Cafamosa CF85 - Problem beim Wasserzulauf/Tank
Ich hoffe ihr könnt mir mit gutem Rat zu Seite stehen!
Sachverhalt:
- Pumpe ist recht laut und transportiert kein(kaum) Wasser,
- bei leichtem Druck von oben auf den Wasserbehälter läuft das Wasser normal und die Pumpe wird wieder leiser,
- Druck wegnehmen, das gleiche Spiel,
- hatte Leistungsverlust der Pumpe oder Nebenluft am Tank vermutet, deshalb habe ich Wassertankdichtung  und Pumpe bereits gewechselt, ohne Erfolg
- Wasserlauf ist nicht verstopft.
- vermute nun das Tankventil öffnet nicht richtig, damit kommt zu wenig Wasser, hatte versucht, das Ventil von innen leicht anzuheben und siehe da, geht, was meine Vermutung bestätigen könnte, will aber deshalb nicht gleich nen neuen Tank kaufen.
Hat jemand eine Anleitung oder weiß, wie man das Tankventil ausbauen, reinigen und wieder einbauen kann, hab bei den Serviceanleitungen nichts gefunden oder liege ich total falsch und es hat jemand ne bessere Idee?
_______________________________________________
English:
I hope you can stand me good advice about side!
facts:
- Pump is quite noisy and does not transport (barely) water,
- With light pressure on the water tank, the water is running normally from the top and the pump is again quieter,
- Take away pressure to the same game,
- Had deterioration in pump or secondary air suspects on the tank, so I have water tank seal and pump already changed without success
- Water is not obstructed.
- Guess now the tank valve does not open properly so that is too little water, had tried to slightly lift the valve from the inside and see there, is what could confirm my guess, but will not purchase same NEN new tank.
Does anyone have a guide or know how to remove the tank valve, clean it and can re-install, I've found nothing in the service instructions or am I totally wrong and someone has a better idea?
Gibt Einzelkomponenten für den Wassertank:
http://www.juraprofi.de/teilesuche.php?S...Wassertank
Wird wohl daran hängen.
________________________________________________________________
English:
Is individual components for the water tank:
Will probably depend on it.
  CaFamosa CF 350/CP3500 - Wasser spritzt beim Spülen rolbub 0 5.667 31.05.2012, 12:21
Letzter Beitrag: rolbub
  AEG Cafamosa CF85 :Kein wasser cacote08 3 15.949 30.10.2010, 23:32
Letzter Beitrag: cafamosacf81
  aeg cf85 martin 1 5.958 03.06.2010, 10:49
  Wasser/Tank-Anzeige CF255 cdfcool 0 4.360 21.10.2009, 19:40
Letzter Beitrag: cdfcool
  cafamosa kein Wasserauslauf beim Spülen und kein Kaffeeauslauf marcus 7 17.737 20.05.2009, 12:11
Letzter Beitrag: Roman
  CaFamosa 80 schaltet beim entlüften nicht ab 0 4.496 11.01.2009, 13:00
  aeg cafamosa cf85 nixmehrkawabmw 19 49.875 25.09.2008, 21:38
Letzter Beitrag: Jurawerkler
