Jura E75 verliert Wasser aus dem Gehäuse
bei meiner E75 tropft seit kurzer Zeit Wasser aus dem Gehäuse (auf der Seite wo die Schaumdüse ist).
Hat jemand ein Idee was das Problem sein könnte ?
Patrick
Leider besteht bei unsere S75 das gleiche Problem. Kaltes Wasser drückt sich
meines Erachtens durch oder in der Nähe des Dampfrohres und läuft dann an der
Innenwand des Gehäuses nach unten. Ich hoffe, dass noch jemand einen Lösungs-
vorschlag hat. Gruß CHB
Gast schrieb:Hallo,
Patrick
Hallo zusammen
es schaut so als wenn die Membrane denfekt sind, kann man aber Kinderleicht selber machen.
Gruß Frank
Gast schrieb:
Gast schrieb:Hallo,
Patrick
Hallo zusammen
Gruß Frank
Hallo Frank,
Welche Membrane sind genau gemeint. Gruss CHB
Ich habe auf Verdacht, bzw. aus Verzweiflung die Dichtungen rund um das Keramikventil
erneuert und konnte damit den Wasserverlust beseitigen. CHB
Hallo CBH Hallo Frank,
könnt ihr mir sagen, welche Teile und welches Werkzeug ich benötige ?
Danke und Gruß
Patrick
nur zur Info, ich habe das Gerät geöffnet und bei mir ist der Membranregler undicht !
Patrick
Hallo Patrick
Die passenden Ersatzteile für Ihre Jura finden Sie hier: https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:2896.html
Ich würde das Legris Set gleich mittauschen: https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:2640.html
Ihr BND-Kaffeestudio Service-Team
  Jura Z10 wie Gehäuse öffnen? Jason pak 21 17.246 26.10.2026, 23:24
  Jura E8 BJ. 2016 wie Gehäuse öffnen BstAA 1 10.366 18.01.2024, 08:18
  F70 verliert Wasser auf der rechten Seite - Der Membranddruckregler ist es nicht ;-) joern_hartung 4 8.751 03.02.2021, 19:58
  Auch Fehler 8 nur bei geschlossenem Gehäuse firefighter 8 14.954 02.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: Aidan
  [gelöst] Impressa F50 verliert Wasser klaus123 9 18.942 15.12.2019, 12:10
Letzter Beitrag: klaus123
  Jura A7 Gehäuse öffnen ssurfer6 1 7.056 25.03.2019, 12:05
  Jura J5 Gehäuse öffnen Nirvana 2 15.965 17.10.2010, 09:35
  Brüheinheit verliert nach Revidieren Wasser Deal2909 2 8.713 05.08.2010, 20:46
Question S95 verliert Wasser 1 6.260 19.02.2009, 16:23
Letzter Beitrag: kaffejunkie
