F70 verliert Wasser auf der rechten Seite - Der Membranddruckregler ist es nicht ;-)
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Impresse F70 und bereits den verrosteten und tropfenden Membrandruckregler getauscht. Nun, 2 Monate später, steht wieder regelmäßig Wasser unter der Kaffeemaschine und ist es mehr Wasser in der Tropfschale. Bei offenem Gehäuse konnte ich sehen, dass es beim Spülen und Kaffeebrühen aus einem schwarzes Plastikstück tropft und anschließend das Wasser "rückwärts" ausläuft. Ich habe dazu zwei Fotos der Stelle mitgesendet. (Es ist die Stelle an der der Lila Löfel endet.) Kann mir jemand helfen und sagen, wo der Fehler liegt und wie ich ihn beseitigen kann?
Gruß,
Jörn
.jpg   DSC_0003_36_2.jpg (Größe: 312,96 KB / Downloads: 15)
.jpg   DSC_0004_34_2.jpg (Größe: 319,37 KB / Downloads: 17)
Das ist das Auslaufventil. Ist ein Ventil das erst bei einem bestimmten Druck öffnet und so das Wasser im Kreislauf hält.
Das am besten komplett ersetzen.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...15401.html
Auch zwei Dichtungen mit bestellen. Außer du hast noch von deiner letzten Revision über.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:2736.html
Joar, danke! Dann probiere ich das und berichte.
Hallo nochmal,
der Tipp war sehr gut! Die Maschine funktioniert wieder einwandfrei und bleibt trocken. :-)
Danke & Gruß,
Jörn
Prima, freut mich.
  [gelöst] Impressa F50 verliert Wasser klaus123 9 18.942 15.12.2019, 12:10
Letzter Beitrag: klaus123
  Jura Impressa z5 rechte Seite undicht Mgraeser 14 51.367 25.04.2014, 17:07
  Brüheinheit verliert nach Revidieren Wasser Deal2909 2 8.713 05.08.2010, 20:46
  Jura E75 verliert Wasser aus dem Gehäuse 7 26.252 11.03.2009, 08:35
Question S95 verliert Wasser 1 6.260 19.02.2009, 16:23
Letzter Beitrag: kaffejunkie
