[gelöst] Impressa F50 verliert Wasser
Guten Tag zusammen!
meine Impressa F50 verliert Wasser.
Hinter den Seitenteilen ist alles trocken.
Es scheint so als ob das Wasser unter die Auffangschale kommt und dann durch die Öffnungen
in dem Schacht unter die Maschine kommt.
Ich habe bereits die Brüheinheit revidiert und die Große Dichtung unter dem Wassertank getauscht.
Dadurch ist es zwar erheblich besser geworden, aber es tritt immer noch Wasser aus.
Leider ist mir beim raus hebeln des Plastikrings welcher die Dichtung unter dem Wassertank hält eine Haltenase abgebrochen.
Kann das mein Problem sein?
Das Wasser sammelt sich mittig unter der Maschine.
Die Membran pumpe habe ich schon vor einigen Jahren ersetzt und sie sieht gut aus und ist trocken.
Vielen Dank für eure Zeit.
Auslaufventil schließt? Kann sein das es nicht mehr schließt und dann Wasser aus dem Stutzen des Drainageventils kommt und auch hinter die Tropfschale läuft.
Danke dir für deine Antwort.
Gibt es eine Möglichkeit das zu testen?
Ich habe das Auslaufventil jetzt sauber gemacht.
Die Formdichtung ist schon etwas eingedrückt in der Nähe der Spitze, könnte sein das diese Dichtung nicht mehr wirklich schließt.
Da ich noch nie beobachten konnte wo das Wasser raus kommt weiß ich wohl erst nach einigen Bezügen ob es geklappt hat.
Jetzt nach dem ersten Bezug ist es trocken unter der Schale und unter der Maschine.
Also das Reinigen der Dichtung hat nichts geändert.
Inzwischen habe ich den Ventilstift, die Formdichtung und den Dichtring durch neue ersetzt.
Leider sammelt sich immer noch Wasser unter der Maschine.
Gibt es sonst noch Ideen wo das Wasser herkommen kann?
In der Maschine, also hinter den Verkleidungen, ist alles Trocken.
Ich finde nur unter der Schale ein bisschen Wasser und nach etwas Zeit dann unter
der Maschine.
Mach mal die Tropfschale raus, drücke den Schalter rechts innen der für die Tropfschale zuständig ist und beziehe mal ein oder zwei Kaffee und schau ob man was sieht. Dichtung unter dem Tank hast du richtig herum drin? Die geschlossene Seite nach oben.
Die Dichtung vom Wassertank ist richtig rum drin.
Leider ergibt auch der Bezug von Kaffee oder Spülen ohne Schale keine Ergebnisse.
Es gibt kein Wasser welches hinter der Tropfschale landen würde.
Kann es sein, dass der Plastik Ring welcher auf der Dichtung vom Wassertank sitzt nicht genug Druck ausübt weil ich eine von den Haltennasen abgebrochen habe?
Das glaube ich nicht das es daran liegt. Falls es der Tank ist muss nach einer Nacht wenn unter der Maschine nass sein. Falls es am nächsten morgen trocken ist dann liegt es nicht am Tank.
Tropfschale hat keinen Riss?
So nun habe ich gestern Abend die Maschine sauber gemacht und den Tank gefüllt.
Heute morgen war unter der Maschine eine ordentliche Pfütze.
Also scheint doch der Tank schuld zu sein.
Ist es dann doch der Ring, welchen ich inzwischen als Ventilkappe identifiziert habe?
Wenn der Tank alleine außerhalb der Maschine steht dann bleibt er dicht, das habe ich schon mal
zu Beginn des Problems getestet.
Denke nicht das es alleine an der Ventilkappe liegt. Am besten noch mal eine neue Dichtung und die Ventilkappe holen und dann sollte ruhe sein.
inzwischen hat sich das Problem gelöst.
Es war dann doch die Innenverteilermanschette (Art.-Nr: 59456).
Jetzt ist schon einige Tage keine Pfütze mehr unter der Maschine.
Vielen Dank für die Hilfe!
  J9.3, kein Dampfbezug/Heisswasser Gelöst GB Grevenbroich 1 4.168 24.01.2022, 18:35
Letzter Beitrag: GB Grevenbroich
  [Gelöst] Impressa E65: Fast »Allgemeine Störung« (leicht anderer LED-Status) tdussa 32 55.276 28.12.2021, 08:13
  F70 verliert Wasser auf der rechten Seite - Der Membranddruckregler ist es nicht ;-) joern_hartung 4 8.752 03.02.2021, 19:58
  Brüheinheit verliert nach Revidieren Wasser Deal2909 2 8.713 05.08.2010, 20:46
  Jura E75 verliert Wasser aus dem Gehäuse 7 26.252 11.03.2009, 08:35
Question S95 verliert Wasser 1 6.261 19.02.2009, 16:23
Letzter Beitrag: kaffejunkie
