Impressa S9 tropft
Sad
bei meiner Jura Impressa S9 avantgarde habe ich seit geraumer Zeit unter dem Gehäuse, genauer unter dem Innenverteiler, etwas Wasser.
Ich habe schon die Dichtung des Innenverteilers und die Wassertankdichtung gewechselt. Beides ohne Erfolg.
Kann es sein, dass der Schlauch der vom Innenverteiler zum Flowmeter führt nicht richtig sitzt?
Die Wassertropfen sind unten am Gehäuse direkt unter dem Innenverteiler. Wie kann ich den Sitz des Schlauches prüfen? Von unten komme ich nicht ran?
Vielen Dank.
Gruß Lothar
Dazu muss die Platine raus. Dahinter sitzt dann das Flowmeter.
(07.09.2022, 20:48)Schlawi schrieb: Dazu muss die Platine raus. Dahinter sitzt dann das Flowmeter.
Danke - habe gehofft es gibt einen einfacheren Weg.
  Wasserbehälter Jura E25 tropft Gravedigger 2 5.131 13.11.2020, 12:39
  Jura E25 Heißwasser tropft Matze 2 6.525 10.05.2019, 17:03
  Ich liebe meine C5 aber sie tropft! vba 2 7.912 11.07.2016, 16:03
  Jura S9 Verdampfer tropft mcdiver72 4 13.581 27.11.2015, 14:51
  Cappuccinatore tropft während der Kaffeebezugs cockes66 0 5.055 30.03.2011, 19:41
Letzter Beitrag: cockes66
  E50 tropft christianV50 3 9.598 09.08.2008, 13:51
Sad Kaffee zu dünn, Wasser tropft in Schale Ralf.S. 5 15.700 05.10.2007, 22:28
Letzter Beitrag: tobibo
