AEG CaFamosa CF100
hab Probs mit meiner CF100 - kann keine Milch mehr aufschäumen. Das Gerät baut offensichtlich nicht mehr Druck auf. Jetzt wollte ich mal nachsehen, ob evtl. ein Schlauch abgegangen ist, doch laut Anleitung (Seite 4) braucht man für die hinteren 4 Schrauben einen Ovalkopf Bit-Schlüssel. Wo gibt es sowas oder kann man das evtl. auch vorsichtig mit Zange aufdrehen?
Kann es sein, dass die Pumpe defekt ist. Hat jmd. eine Idee?
Danke
Max
Den Ovalbitkopschlüssel bekommst du auch hier im Shop zu kaufen.
Kannst sie auch mit der Zange aufdrehen, sofern sie nicht im Gehäzse versenkt sind( Gibt aber eist hässliche Macken an den Schraubenköpfen, da du mit der Zange die Oberflächenschicht ((Brünierung) abmachst.
bzgl. der Pumpe: normaler Kaffeebezug funktioniert ohne Probleme, heisswasserbezug auch?
ich persönlich tippe eher weniger auf die Pumpe. stattdesse eher auf das Dampfventil oder den Mikroschalter( falls einer verbaut ist. Kenne mich mit AEG noch nicht so aus).
Gruß Kaffejunkie
  CaFamosa CF100 Typ 784 - 4 grüne LED blinken Pad 17 48.815 07.01.2019, 13:26
  Cafamosa CF100 - kein Dampf oder nur sporadisch zipfll 2 11.422 05.03.2016, 22:50
Letzter Beitrag: zipfll
  CF100 Kein Wasser/Kaffee mehr aus den Ausläufen zipfll 5 17.366 25.06.2014, 20:44
  Pumpenanschlusswinkel CF100 1 7.066 12.06.2011, 10:10
  CF100 - Nix geht mehr 2 8.084 16.12.2009, 03:19
  CF100 Brüheinheit klemmt immer wieder 1 6.664 19.10.2009, 10:14
  Cafamosa CF100 undicht 7 24.388 15.06.2009, 19:55
  CF100 Auslaufventil 4 12.103 07.01.2009, 21:09
