Pumpe läuft beim Bezug nicht
Hallo in die Runde und noch ein frohes Neues.
Die EQ 6 Serie 300 zickt mal wieder rum.
Beim Ein- und Ausschalten spült sie ganz normal durch. Beim Bezug von Kaffee oder Heißwasser, springt die Pumpe nicht an. Es dampft und zischt, es kommt auch ein wenig Konzentrat aus dem Auslauf. Man hört die Pumpe wie sie Druck aufbaut und dann kommt eine kleine Pause. Danach, wenn sie normal anfängt zu fördern ... nichts.
Vor kurzem hatte die EQ 6 immer die Fehlermeldung " "Wasser ohne Kohlensäure einfüllen..." . Darauf hatte ich das Keramikventil und den Durchflussmelder Flowmeter gewechselt. Danach alles prima. Jetzt dieses Problem.
Vermute das etwas verkalkt ist auf dem Kaffeeweg, Vielleicht ist auch eines der Plastikventile defekt oder durch gekalkt. Sieht man am besten nach dem öffnen vom Gerät.
Die Pumpe springt nicht an. Es kommt ja Kaffeekondensat aus dem Auslauf, halt das, was vorher zum Druckaufbau benötigt wurde.
  Siemens EQ6 plus S300, Mahlwerk läuft nicht carsten sp. 6 11.138 13.11.2026, 19:58
Letzter Beitrag: ruhigespferd
  Siemens EQ 300 Mahlwerk läuft nicht Michael.D 0 2.979 16.03.2025, 11:19
Letzter Beitrag: Michael.D
Rolleyes S20 spült nicht, kein wasser geht zur pumpe MickT 9 7.960 01.04.2024, 16:04
  TK52002 Pumpe läuft nicht mehr nach wechseln des Drainventil Siggi 7 19.422 22.10.2016, 08:32
  Supresso S60 schaltet beim Entkalken nicht auf Dampf Kaffeeschluerfer 1 7.351 29.06.2015, 14:30
  Kaffee wird gemahlen,aber kein Bezug möglich monty22406 1 8.713 21.07.2009, 22:44
Letzter Beitrag: illy
