S20 spült nicht, kein wasser geht zur pumpe
Rolleyes
Hallo Die Siemens S20, nimmt kein Wasser mehr an, um sich nach dem Einschalten abzuspülen oder wenn man einen Kaffee kochen möchte.
Das Flowmeter und die Pumpe sind fast neu... wo ist der Fehler zu suchen? ?
Auf der Anzeigetafel steht spülen, keine Aktion und die Taste kaffee blinkt...
Wenn ich auf "Kaffee" drücke, läuft die Pumpe an, aber es kommt kein Wasser durchdie Pumpe: Ich habe den W-Kreislauf nach der Pumpe geöffnet, um zu testen
Läuft das Wasser in die Tropfschale? Oder pumpt sie gegen einen Widerstand? Wird die Pumpe leiser?
Kannst du mal ein Video machen und hier verlinken?
Hi,Schlawi!
Danke für die rasche Rückmeldung.
Es kommt keine Wasser bis an die Pumpe.
Läuft dann auch nichts in die Tropfschale
Ich habe auch gedacht das die Pumpe einen Widerstand bekämpft und deswegen direct hinter der Pumpe-Anschlusswinckel habe ich die Leitung getrennt...
Es kommt nichts raus und die Pumpe ratert nur... Ist die Pumpe verstopft?
Leider habe ich jetzt das gerät wiedergeschlossen.
.jpg   Surpresso S20 Bild 2024-01-20ng.jpg (Größe: 36,28 KB / Downloads: 13)
Kommt am Flowmeter Wasser an? Falls ja, auch am Eingang der Pumpe? Schlauch abziehen und Wassertank einsetzen.
Dichtung im Wassertank aufgequollen? Dreck im Sieb des Ventilöffners, in das der Wassertank gesteckt wird?
Rolleyes
Hallo Schlaw,
Ich habe eine Video aufgenommen.
Wasser kommt durch den Flowmeter mit nur das Wassersauledrück vom Wassertank raus.
Hinweise:
Der Ventilöffner ist ganz neu, der Flowmeter etwas älter...
Ich weiss nicht wie ich dieser letzter testen kann
Die Pumpe war mal ausgetaucht, jedoch
die Video zeigt:
1- Das Vorspülen geht nicht... mehr oder weniger abhängig von fehlende Wasser im W-System
2- Die Pumpe zieht kein Wasser...
Ist die Pumpe Beschädigt, oder der Flowmeter, oder sonst was?
Im voraus dankeschön,
Mick
Kannst du das Video auch hier einstellen oder verlinken?
Wenn die Pumpe nicht fördert, dann kann es nicht gehen. Die S20 hat ja nur einen Winkel und kein Membranregler, oder?
Das Video zeigt:
.gif   Surpresso S20 null wasser.gif (Größe: 1,67 MB / Downloads: 12) 1- Das Vorspülen geht nicht... mehr oder weniger abhängig von fehlende Wasser im W-System
Man sollte auch den Ton hören. Ein animiertes Gif bringt nichts.
Kam der Fehler schlagartig, oder nach dem du irgendwas an der Maschine gemacht hast?
So lange die Pumpe kein Wasser fördert muss man nicht weiter suchen. Eigentlich bleibt nur eine neue Pumpe wenn vor der Pumpe Wasser ansteht.
Pumpe und Flowmeter ausgetaucht... es lauft wieder!
Prima. Danke für die Rückmeldung.
  KVA spült nicht auch nicht Tausch vom Keramikventil Igor86 1 1.834 13.06.2025, 10:08
  Pumpe läuft beim Bezug nicht Harti 2 3.309 06.01.2024, 19:16
Letzter Beitrag: Harti
  Bosch VeroSelection 300 spült beim einschalten kein Wasser durch den Kaffeeauslauf woody 13 21.494 09.03.2022, 14:29
Letzter Beitrag: KaffeC
  TK52002 Pumpe läuft nicht mehr nach wechseln des Drainventil Siggi 7 19.423 22.10.2016, 08:32
  Surpresso S60 "System füllen" geht nicht ;-( facundo62 2 15.514 02.02.2011, 20:13
Letzter Beitrag: facundo62
