Mahlwerk mahlt nicht, läuft aber tk68
Also hab mir ein neues Mahlwerk geholt, da ich keine Lust hatte auf das gefummle mit den mahlsteinen. Eingebaut und Kaffee gedrückt und es läuft, wurde aber nichts gemahlen und der Vorgang wurde abgebrochen und es kam die Meldung Bohnen füllen und großer Kaffee im Wechsel. Dachte mir eventuell hast die Stecker vertauscht und dann lief es ganz normal, es kam Kaffee. Naja der gemahlene Kaffee sah aber viel grober aus als bei dem alten und das war schon Straßenschotter jetzt ist es Kies.
Naja Freitag hab ich Ruhe und Zeit und wollte es richtig einstellen. Heute morgen nur Mal schnell ein Kaffee und was ist nicht, Mahlwerk Läuft, wird aber nichts gemahlen und Maschine sagt wieder Bohnen füllen und großer Kaffee im Wechsel. Und bricht ab
Was für ein Mahlwerk hast du geholt?
MAHLWERK / MAHLEINHEIT (DOMEL / MIT KRANZ / EXTRA LEISE)
Also das komplette Mahlwerk
Und was für Mahlsteine sind da drin? V3 oder V5?
Muss dann wohl noch mal justiert werden.
Keine Ahnung kann man es erkennen ohne es auseinander zu bauen? Genau deswegen hatte ich ein komplettes neues geholt.
Aber wenn ich es nach justieren würde, wie? Aber müsste er nicht irgendwas rauswerfen, wie das eine Mal als es geklappt hat, das ganz grobe?
Eigentlich schon. Ist es ein neues ab Werk oder revidiert?
Ein revidiertes
Könnten V5 Mahlsteine drin sein. Die sind dann eh schwerer einzustellen. Am besten noch mal ein wenig gröber stellen und dann nachjustieren und hoffen das es sich einpendelt.
Also ist das erstmal normal das er sagt Bohnen füllen, Kaffee, Bohnen füllen und es kommt nichts gemahlendes?
Also drehen und testen? Oder wie wird es justiert?
In der Regel sagt man zudrehen bis nichts mehr geht und dann 14 Klicks auf. Bei Jura entferne ich dazu den schwarzen Kranz, da es sonst nicht ganz zu geht.
Allerdings muss das Mahlwerk leer sein. Keine Bohnen und Pulver drin. Dann hat man mal eine grobe Grundstellung.
Die revidierten sind generalüberholt vom Lieferant. Die sind allerdings nicht auf die Grundstellung ein gemahlen. Somit müssen die noch justiert werden. Man erkennt das meistens daran, dass kein Kaffeemehl drin ist.
Bei den neuen ist meist etwas Kaffeemehl drin, aufgrund der Justierung. Da stimmt dann auch die Mittelstellung, wenn die Markierungen übereinander sind.
  Siemens EQ6 plus S300, Mahlwerk läuft nicht carsten sp. 6 11.138 13.11.2026, 19:58
Letzter Beitrag: ruhigespferd
  Siemens TQ907D03 EQ900 Mahlwerk lässt sich nicht verstellen Simon66 5 1.940 13.01.2026, 18:24
  Siemens EQ 300 Mahlwerk läuft nicht Michael.D 0 2.979 16.03.2025, 11:19
Letzter Beitrag: Michael.D
  Pumpe läuft beim Bezug nicht Harti 2 3.308 06.01.2024, 19:16
Letzter Beitrag: Harti
  Bosch B25 Mahlwerk mahlt nicht bastelhelmut 1 6.094 28.11.2019, 18:34
  TK52002 Pumpe läuft nicht mehr nach wechseln des Drainventil Siggi 7 19.422 22.10.2016, 08:32
  TK68 Brüheinheit Bördy 2 8.868 15.05.2016, 20:19
Letzter Beitrag: Bördy
  Bosch B60 Mahlwerk reagiert nicht kaffeetrinker132378 7 27.061 24.12.2014, 10:58
  Bosch B65 Mahlt nicht mehr!!! cluberer 5 20.771 17.10.2014, 11:21
  S20 - Mahlwerk läuft und läuft walteanr 4 20.584 27.10.2010, 20:21
