TK52002 Pumpe läuft nicht mehr nach wechseln des Drainventil
Hier meine Fehlerbeschreibung: Die Kaffetassen wuren immer weniger mit Kaffe befüllt dafür mehr der Kaffeesatzbehälter und die Schale für Restwasser. Nachdem ich hier im Forum gelesen hatte das man das Drainventil austauschen oder reparieren soll habe ich gleich mehrere Teile getauscht, und zwar folgendes: neues Drainventil, neues Auslaufventil, neue Pumpe mit etwas mehr Leistung statt 65W hat die neue 70W und soll leiser sein, und alle geöffneten Verbindungen mit neuen Dichtungen versehen. Alles wieder zusammengebaut und getestet. Lief dann auch an bis die LED "Wasser füllen" obwohl der Wasserbehälter noch voll ist. Diese LED "Wasser füllen" geht nicht mehr aus. Flowmeter ausgebaut und mit Wasser durchgespült das interne Rad läuft anscheinend gut hatte erst etwas gehakt oder stockend losgelaufen. Anschliessend alles nochentlüfftet --> trotz meheren  "Re-Start's" keine Änderung immer noch eine leuchtende LED "Wasser füllen". Nach meheren drücken der Tassen Tasten kam auch noch hinzu das der Kaffeeautomat jetzt im "Service-Programm" LED "S" leuchtet ständig
Nach erneutem Einschalten dreht sich irgendwas in der Brüheinheit , folgende LED's leuchten: "S" , "Wasser füllen" , "Drehknopf betätigen" (für Heisswasser/Dampf),  es wird aufgeheizt kommt auch etwas Wasser aber die Pumpe läuft nicht mehr obwohl 220V anliegen --> neue Pumpe schon defekt --> also alte noch mal rein die vorher lief tut auch nicht mehr.
Was kann ich noch testen? --> oder austauschen
Vielen Dank für Tips
Siggi
Schwimmt der Schwimmer nach oben? Mal mit einem Magnet getestet ob der Sensor funktioniert? Wenn man einen Magnet an das Gehäuse hält und die Meldung geht weg, dann wäre etwas mit dem Schwimmer im Wassertank. Geht die Meldung nicht weg, liegt es wahrscheinlich am Sensor im Gerät.
Die Kaffeemaschine Siemens TK52002/01 hat keinen Schwimmer- bzw. Magnet Schalter für den Wasserbehälter nur einen Flowmeter ist verbaut.
Anscheinend haben nicht viele diese Maschine, oder sie haben damit keine Probleme. Bin sehr froh für Tipps. Danke
Siggi
Oh stimmt. Die Compakt hat nur den Flowmeter. Den kann man meist öffnen und reinigen. Eventuell mit etwas Entkalker probieren. Wenn die Pumpe leise ist, dann wäre etwas nach der Pumpe zu.
Das Flowmeter hatte ich auf Funktionsfähigkeit überprüft (d.h. das Flügelrad dreht sich leichtgängig) . Was ich nicht verstehe ist folgendes: ich hatte ja die Pumpe ausgewechselt (obwohl die alte noch gut gelaufen ist) gegen eine neue die aber dann nicht gelaufen ist --> habe dann wieder die alte reingebaut und die lief dann auch nicht. Dann hatte ich die anliegende Spannung gemessen ~230V = also müsste doch die Pumpe laufen oder?
Kommt darauf an, wie die Pumpe klingt. Laut, leise oder normal?
Fehler: Pumpe sehr laut
Erklärung: Es kommt nicht richtig Wasser zur Pumpe. Die Pumpe zieht Luft mit oder sie kann keinerlei Wasser anziehen.
Lösung: Filter aus Wassertank entfernen und ohne Filter testen. Der Filter macht manchmal zu weil das Granulat verklumpt. Es ist auch möglich das der Wassertank nicht richtig sitzt oder die Dichtung unter dem Wassertank im Gehäuse so verschlissen ist, dass keine Wasserförderung möglich ist.
Fehler: Pumpe sehr leise oder nicht hörbar.
Erklärung: Die Pumpe arbeitet gegen einen Widerstand. Sie kann auch defekt sein und kein Geräusch machen. Somit ist keine Förderung möglich.
Lösung: Oftmals ist das Gerät verkalkt. Es ist somit etwas nach der Pumpe zu. Somit muss man schauen, wie weit das Wasser fließen kann. Es kann auch ein Defekt der Pumpe selbst vorliegen. Diese kann sehr laut (siehe oben), sehr leise oder auch keine Funktion haben. Somit kann auch von Fall zu Fall ein Tausch der Pumpe nötig sein.
Vielen Dank für die Hinweise.
Von der Pumpe hört man gar nichts (ich weiß schon wie sich die Pumpe normalerweise anhört hab schließlich jahrelang von der Maschine Kaffee gezapft)
--> habe keinen Wasserfilter und die Maschine wird regelmäßig entkalkt.
Noch mal zur Pumpe --> ich habe vorher keine Probleme gehabt mit der Pumpe sie ist Jahrelang gelaufen und hat keine Probleme gemacht, auch kurz vor dem Umbau nicht. Jetzt im Nachhinein hätte ich lieber die alte Pumpe drin gelassen, aber ich hab sie nunmal getauscht da ich die Maschine schon offen habe und die neue Pumpe etwas Leisungsfähiger sein soll, hab ich die halt eingebaut.Aber nun laufen beide Pumpen nicht mehr obwohl ~230V direckt an der Pumpe anliegen. (Bin Elektriker und hab keine angst an den 230V zu messen) -->sind beide Pumpen hinüber --> das kann ich mir nicht vorstellen. Eine alte kann schon mal ausfallen aber gleichzeitig auch die neue zur selben Zeit ???????
Was ist wenn du ein Netzkabel direkt an die Pumpe anschließt? An die ausgebaute z.b. Ist die dann auch tot? Denke mal du hast direkt an der Pumpe gemessen?
Wenn eine Pumpe gegen Druck pumpt kann die auch sehr leise werden.
  Siemens EQ6 plus S300, Mahlwerk läuft nicht carsten sp. 6 11.139 13.11.2026, 19:58
Letzter Beitrag: ruhigespferd
  Siemens EQ 300 Mahlwerk läuft nicht Michael.D 0 2.980 16.03.2025, 11:19
Letzter Beitrag: Michael.D
Rolleyes S20 spült nicht, kein wasser geht zur pumpe MickT 9 7.960 01.04.2024, 16:04
  Pumpe läuft beim Bezug nicht Harti 2 3.309 06.01.2024, 19:16
Letzter Beitrag: Harti
  SiemensCT636LES1 Wasserstandsensor wechseln.... SiemensCT636LES1 1 2.176 06.01.2024, 01:01
Letzter Beitrag: Wagner8906
  Bosch VeroCafe TES50129RW -viel Wasser läuft aus Abfallbehälter nach dem ersten Spül Robvha 1 7.338 17.01.2020, 18:59
  Nur sporadisch Kaffee aus Siemens TK52002 kiar 1 6.715 12.09.2018, 13:41
  Siemens TK52002 undicht? Flo 1 7.443 05.03.2016, 21:02
Letzter Beitrag: mkaleu
