Siemens EQ 300 Mahlwerk läuft nicht
ich habe folgendes Problem mit unserer Siemens EQ 300.
Es gab während eines Kaffeebezugs ungewöhnliche Geräusche des Mahlwerks, die dann zum Ausfall führten. Da ich noch ein Ersatzmahlwerk hatte, wurde dies eingebaut, jedoch ohne Erfolg.
Ich lies dann im Forum dass evtl. auch die Steuerplatine defekt sein könnte und habe diese dann auch bei BND bestellt und sorgfältig eingebaut. Leider diesmal auch nicht mit dem erhofften Erfolg, da die Mühle immer noch nicht anspringt. Es wurden beide Motoren getestet, aber keine Funktion. Eine Spannungsmessung am Motor ergab einen Wert von 120 Volt. Die einzelnen Programme laufen sauber durch, bis eben auf den Mahlvorgang.
Meine Frage nun:
Sind die 120 Volt die korrekte Spannung am Mahlwerksmotor ?
Was könnte noch der Grund sein, weshalb der Motor nicht anläuft. Steuerplatine wäre ja erst einmal auszuschließen.
Sollten weitere Informationen benötigt werden, kann ich sie gerne liefern.
Vielen Dank und Grüße
Michael
  Siemens EQ6 plus S300, Mahlwerk läuft nicht carsten sp. 6 11.138 13.11.2026, 19:58
Letzter Beitrag: ruhigespferd
  Siemens TQ907D03 EQ900 Mahlwerk lässt sich nicht verstellen Simon66 5 1.941 13.01.2026, 18:24
  Pumpe läuft beim Bezug nicht Harti 2 3.309 06.01.2024, 19:16
Letzter Beitrag: Harti
  Siemens EQ.3 s100 Kaffee läuft nach Innen Wagner8906 0 2.567 10.08.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Wagner8906
  Siemens CT636 läuft Wasser über Brühgruppe hroby 1 3.424 16.05.2023, 11:03
Letzter Beitrag: mohames33
  Messwiderstand Mahlwerk Siemens EQ 300 Andreas M. 0 2.939 13.07.2022, 15:07
Letzter Beitrag: Andreas M.
  Siemens EQ6 Serie 300 Mahlwerk Spannung? XRO 5 13.190 04.05.2020, 11:30
  Bosch B25 Mahlwerk mahlt nicht bastelhelmut 1 6.094 28.11.2019, 18:34
  TK52002 Pumpe läuft nicht mehr nach wechseln des Drainventil Siggi 7 19.422 22.10.2016, 08:32
