Supresso S60 schaltet beim Entkalken nicht auf Dampf
ich probiere gerade unsere Supresso S60 zu entkalken. Während des Vorgangs soll die Maschine auf Dampf umgeschaltet werden, aber der Wahlhebel wird ignoriert.
Normalerweise funktioniert der Hebel. Selbst wenn ich während des Entkalkens auf Dampf umschalte, wenn ich es nicht soll, sagt die Maschine, ich soll wieder zurück auf Kaffee schalten. Nur wenn ich explizit auf Dampf schalten soll, erkennt sie es nicht.
Ich habe schon mehrere Entkalkungsversuche erfolglos abgebrochen. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Vielleicht mal den Mikroschalter am Dampfventil prüfen, vielleicht hat der was. Ansonsten kann man noch das Drei-Wege-Ventil tauschen und die Verbindung zwischen Ventil und Drehknopf prüfen. Alle Nasen dran?
http://www.juraprofi.de/Siemens-Ersatzte...:5304.html
Was das nichts bringt, dann vielleicht auch die Elektronik. Allerdings nicht genau zu sagen.
  Pumpe läuft beim Bezug nicht Harti 2 3.309 06.01.2024, 19:16
Letzter Beitrag: Harti
  Siemens S 40 Störung nur beim Entkalken rewa6358 2 5.861 05.04.2021, 08:16
Letzter Beitrag: rewa6358
  Dampf fehlt beim Entkalken Ditone 7 19.584 03.07.2014, 13:26
  B20, will Wasser beim Entkalken 3 10.334 05.09.2009, 14:56
Wink Supresso zeigt an TÜR ZU facundo62 2 10.016 16.11.2008, 15:58
  Supresso s60 Brühgruppe hängt 0 5.634 21.06.2008, 18:05
