ENA 9 Kaffee normal, aber kein Wasser aus Hahn
wie oben geschrieben, kommt bei unserer ENA 9 seit ein paar Tagen kein Wasser mehr aus dem Hahn. Dieses strömt stattdessen bei der Brüheinheit in der Nähe des Drainageventils heraus und läuft in den Auffangbehälter. Kaffee funktioniert aber noch.
Was kann das Problem sein? Auslaufventil? Ich hatte dieses schon auseinandergebaut und gereinigt, aber ohne Erfolg.
Vielen Dank und viele Grüße
da ist eine Verstopfung zwischen Heizung und Wasserauslauf. Oder das Dampfventil öffnet nicht mehr. Deswegen drückt es das Wasser über das Drainageventil in die Tropfschale.
Die ENA9 hat glaube ich ein Magnetventil. Das könnte z.b. hängen oder die Magnetspule ist defekt.
Magnetventil habe ich auch schon vermutet. Ich schaue es mir mal an und melde mich dann wieder. Vielen Dank schon einmal.
Lässt sich auch zerlegen. Vielmals hängt der Kolben innen durch Kalk.
Problem gelöst. Es war eine Verstopfung des Wasser-/Dampfhahns.
Danke für die Rückmeldung. Dachte fast das es irgendwo in der Richtung sein muss.
  Welche Temperaturen sind bei Jura F50 "normal"? just-for-fun 5 870 21.06.2026, 21:25
Letzter Beitrag: just-for-fun
Letzter Beitrag: flx.hrzg
  Jura E8 Pulver hinten in Schale normal? CSZ 1 3.119 09.12.2023, 10:34
  Hahn auf Hahn zu, kein Wasser IthiliaHarker 1 3.754 19.03.2023, 13:17
  S9 AV Hahn schießen joeylu 1 3.494 14.03.2022, 18:22
  Mahlwerk Jura C5 dreht sich, aber es kommt kein Kaffee raus Hansemann 3 8.490 19.04.2021, 09:33
Rolleyes Z6 Kein Kaffee - Wasser läuft nur aus Drainageventil sauraub 8 15.616 15.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: sauraub
