Jura F50 ___ca. 6 Bezüge, dann "Hahn auf"
Wink
habe jetzt schon einige Zeit an meiner geliebten Jura rumgedoktort. Leider erfolglos.
Unsere Maschine hat gerade mal knapp 18700 Bezüge  [Bild: wink.gif]
Problem: nach ca. 5-6 Kaffeebezügen erscheint die Meldung "Hahn auf".
Dann hilft nur noch ausschalten, und ca. 1 Stunde warten....
Danach verrichtet die Maschine wieder wie gewohnt und gewünscht Ihren Dienst. (5-6x)
(Als ob die Maschine ein Übertemperatursensor eingebaut hätte, Bimetall)
Aufgrund dieses nervigen Fehlers habe ich dann die  Maschine entkalkt.
Danach war erstmal die Kupplung vom Thermoblock (die alte verchromte) undicht. Neu bestellt und eingebaut. Wieder Dicht.
Den Flowmeter wollte ich gleich mit erneuern. Also auch getauscht (1,2mm)
Mit diesem hat die Maschine dann aber nur noch ca. 1/4 vom eingestellten ml Wert geliefert. Also alten Flowmeter wieder rein.
Tasse wieder voll bei 240ml !
Mein ursprüngliches Problem besteht jedoch nach wie vor.
Die Maschine liefert nicht mehr als 5-6 Tassen Kaffee. Dach fordert sie "Hahn auf"
Denke ich sitze jetzt irgendwie fest und weis nicht wie ich weiter vorgehen kann ?
Hat jemand eine Idee ?
Am besten mal prüfen ob das Sieb der Brüheinheit nach den 5 - 6 Bezügen sauber ist. Geht dieses mit Kaffeemehl zu müsste man vielleicht das Mahlwerk etwas grober stellen. Möglich das sich die Brüheinheit etwas mit Kaffeemehl zusetzt. Ansonsten sind kleine Kalkbröckchen möglich. Vielleicht mal den Kaffeeweg durchpusten mit Druckluft, der Weg ist beim entkalken nicht mit dabei.
Ohne Durchsicht allerdings nicht genau zu sagen an was es hängt.
  Hahn auf Hahn zu, kein Wasser IthiliaHarker 1 3.754 19.03.2023, 13:17
  S9 AV Hahn schießen joeylu 1 3.494 14.03.2022, 18:22
  Jura E60 Defekt- “ Gäret wird Geheizt“ und dann Error 8… ewim 2 5.982 04.05.2021, 10:52
Letzter Beitrag: ewim
  Jura Impressa E70 (11.000 Bezüge) RickCanadian 5 8.643 05.10.2020, 17:33
Letzter Beitrag: RickCanadian
  Juar S9 Bezüge auslesen trotz Störung 8 im Display jobitobi 1 6.566 22.10.2019, 17:38
  Jura C5 lässt sich mit Hauptschalter einschalten, dann geht nichts mehr. E.RE 2 9.508 25.06.2019, 17:59
  ENA 9 Kaffee normal, aber kein Wasser aus Hahn dailez 5 12.202 21.01.2019, 08:56
  Z5 - Nach dem Einschalten fährt Brühgruppe immer kurz auf und ab, dann Error 8 master-tec 2 8.387 17.01.2019, 07:59
Letzter Beitrag: master-tec
  Jura Impressa F 50 spült nicht bei "Pflege drücken", verlangt immer "Hahn auf" Bohno 6 28.731 05.02.2015, 08:52
