Sporadisch 'Hahn schliessen'
Moin, zusammen,
meine Impessa (S9 Avantgarde) hat ein Problem.
Die Maschine meldet sporadisch "Hahn schliessen", obwohl der Hahn geschlossen ist.
Das passiert z.B. während des Kaffeebezuges nach dem Mahlen oder beim Pumpen oder nach dem Bezug, aber auch beim oder nach dem Spülen.
Manchmal verschwindet die Meldung von alleine wieder, teilweise hilft Klopfen oder Rappeln, auch durch Drücken aufs Gehäuse, rechts unterhalb des Tastenfeldes konnte ich das Gerät bisweilen reanimieren.
Seit ich den Automaten kürzlich für 10 Tage nicht benutzt habe tritt die Störung häufiger auf.
Langsam wird's echt lästig, vor Allem, wenn ich morgens meinen Kaffee nicht kriege Sad.
Hat jemand 'ne Idee, was ich da machen kann?
Hallo Therion,
zunächst würde ich nachsehen ob das Kabel zum Logikprint korrodiert ist oder kalte Lötstelle hat, insbesondere in den Stecker hineinschauen und etwas ziehen. Sieht fast so aus weil durch Wackeln sich etwas tut. Schaue auf Korrosion.
Es könnte auch ein defekt des Dampfprint sein. Den Dampfprint oder Reed-Kontakt auf dem Dampfprint kann man austauschen.
Hallo, Jurist, danke für den Tipp.
Ich hatte auch schon die Idee, dass es sich um Korrosion (an den Kontakten) handeln könnte.
Leider habe ich mich am Wochenende an der Hand verletzt, wo ich das eigentlich prüfen wollte. Also muss ich das wohl noch vertagen.
Witziger Weise ist das Problem zwischenzeitlich wieder verschwunden. Kann es sein, dass der Fehler bevorzugt dann auftritt, wenn die Maschine 'trocknet'?
Danke und Gruß,
Therion.
Letzter Beitrag: Injector
  Jura Impress f8 TFT schaltet sporadisch ab ottokar 7 15.933 14.10.2024, 17:47
Letzter Beitrag: Repair57
  Hahn auf Hahn zu, kein Wasser IthiliaHarker 1 3.754 19.03.2023, 13:17
  S9 AV Hahn schießen joeylu 1 3.494 14.03.2022, 18:22
Wink Jura F50 ___ca. 6 Bezüge, dann "Hahn auf" JuRaGa 1 6.071 25.06.2019, 17:00
  ENA 9 Kaffee normal, aber kein Wasser aus Hahn dailez 5 12.202 21.01.2019, 08:56
  Jura Impressa F 50 spült nicht bei "Pflege drücken", verlangt immer "Hahn auf" Bohno 6 28.732 05.02.2015, 08:52
