Bosch B65 Mahlt nicht mehr!!!
Hallo in die Runde,
mein Vollautomat mahlt nicht mehr. Ich habe die letzten Tage gemerkt das, das Mahlwerke nicht mehr sehr rund läuft sondern immer wieder leicht ausgefallen ist. Jetzt geht gar nix mehr.
Ist da das Mahlwerk defekt?
Oder kann das auch an den Kohlen liegen ? Kann mir jemand sagen wie man die am Mahlwerkmotor wechseln kann?
In der Regel baut man ein neues Mahlwerk ein.
Bei manchen Motoren kann man die Kohlen wechseln, wenn man die passenden bekommt.
Wie viele Bezüge hat die Maschine? Je nach dem sind dann die Mahlsteine auch am Ende, dann ist ein neues Mahlwerk wohl das beste, da es auch schon eingestellt ist. Schau dann drauf das es ein Domel Motor hat.
Also die Maschine hat 9528 Bezüge!!! Sollte ich da das Mahlwerk wechseln?
Und wenn JA ein Mahlwerk mit Domel Motor nehmen? Ist das der Beste ?
http://www.juraprofi.de/Bosch-Ersatzteil...:5074.html
Gibt es eine Anleitung um das Mahlwerk zu wechseln?
Hier gibt es Anleitungen zum öffnen des Gehäuses.
Das Mahlwerk auszutauschen ist kein Akt. Denke wenn du die Maschine offen hast erklärt sich das meiste von selbst.
Das Mahlwerk oben ist das richtige. Du kannst ja auch mal bevor du bestellst messen ob auch ca. 220V Gleichstrom ankommen. Nicht das die Platine was hat, was ich aber nicht glaube.
Knapp 10000 Tassen ist zwar nicht viel, aber auch da kann mal ein Motor kaputt gehen.
Unter umständen kann sein das andere Anschlussstecker am Motor sind.
Die Kabelschuhe sind aber im Lieferumfang mit dabei normalerweise. ^^
  Bosch B25 Mahlwerk mahlt nicht bastelhelmut 1 6.095 28.11.2019, 18:34
  Bosch VeroBar 100 startet nicht. Almaty 8 34.788 04.05.2017, 16:19
  TK52002 Pumpe läuft nicht mehr nach wechseln des Drainventil Siggi 7 19.423 22.10.2016, 08:32
  Bosch B60 Mahlwerk reagiert nicht kaffeetrinker132378 7 27.062 24.12.2014, 10:58
  Bosch B30 Kaffee trotz Rep nicht aus Auslauf irrwisch333 0 6.204 13.06.2012, 21:49
Letzter Beitrag: irrwisch333
  Bosch Benvenutu B60 füllt system nicht mehr Zadok 2 14.785 07.06.2011, 12:44
Letzter Beitrag: Scotswonder
  S40 mahlt keine Bohnen mehr lecineast 4 16.016 09.07.2009, 01:07
Letzter Beitrag: lecineast
