Siemens TQ907D03 EQ900 Mahlwerk lässt sich nicht verstellen
Hallo zusammen
Gutes neues Jahr noch.
Folgendes Problem
Die Maschine zeigt folgendes an
"Es gibt ein Problem mit dem eGrinder. Sie können weiterhin alle Kaffeespezialitäten zubereiten. Lediglich das Verstellen des Mahlgrades ist nicht möglich. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst"
Ist der Fehler jemand bekannt und kann Tipps zur Reparatur geben?
Vielen Dank im Vorraus.
Passiert das bei beiden Mahlwerken?
Hallo ,
nein...ist ja ein elektronisches Mahlwerk...das eine kann man Verstellen noch das andere nicht mehr....
Wenn eins noch verstellbar ist, das andere nicht, dann ist da wohl das entsprechende Mahlwerk defekt.....
(12.01.2026, 15:52)mini4all schrieb: Wenn eins noch verstellbar ist, das andere nicht, dann ist da wohl das entsprechende Mahlwerk defekt.....
Das, dass eine defekt ist habe ich schon selbst festgestellt.?
Ja, und jetzt?
Antwort auf deinen ersten Post wäre dann demnach, tausch das Mahlwerk.
Der Rest war eigtl nur Fragen meinerseits, ob es auch wirklich am MW liegt und nicht die Softwasre sich iwie aufgehängt hat und durch einen Wechsel des MW im Programm wieder berappelt (ja, auch sowas hatte ich schon)
Fazit, Tipp zur Reparatur, tausch das entsprechende MW aus.
  Siemens EQ6 plus S300, Mahlwerk läuft nicht carsten sp. 6 11.138 13.11.2026, 19:58
Letzter Beitrag: ruhigespferd
  Siemens EQ 300 Mahlwerk läuft nicht Michael.D 0 2.979 16.03.2025, 11:19
Letzter Beitrag: Michael.D
  Messwiderstand Mahlwerk Siemens EQ 300 Andreas M. 0 2.939 13.07.2022, 15:07
Letzter Beitrag: Andreas M.
  EQ6 plus S110 schaltet sich sofort wieder ab / Mahlwerk und Pumpe laufen kurz an fwilamo 1 7.094 12.10.2021, 11:50
  Siemens EQ6 Serie 300 Mahlwerk Spannung? XRO 5 13.190 04.05.2020, 11:30
  Bosch B25 Mahlwerk mahlt nicht bastelhelmut 1 6.094 28.11.2019, 18:34
  VeroBar AromaPro lässt sich nicht ausschalten kneecht 2 11.062 11.10.2017, 15:30
  Miele CM 5100 lässt sich nicht einschalten. scholtens11 1 9.269 18.11.2015, 14:24
  Siemens S70 Kaffegröße nicht einstellbar chrzaszcz 4 13.485 26.04.2015, 20:05
Letzter Beitrag: chrzaszcz
