Yura Xs90 Fi fliegt raus
Sad
Hallo zusammen.
Über die Suchfunktion habe ich leider nichts passendes gefunden....
Ich habe leider seit einigen Wochen das Problem, dass immer nach dem Kaffeebezug der Fi Schalter fliegt.
Selten geht es auch mal ohne Probleme, aber in der Regel wird die Küche nach jeder Tasse Kaffee erstmal dunkel :-(
Also Maschine am Hauptschalter ausschalten, da sich sonst der Fi nicht wieder einlegen lässt, 5 min. warten und dann kann ich die nächste Tasse machen.
Teilweise tritt der Fehler auf, wenn der Kaffee noch in die Tasse läuft ( kurz vor Schluss - also Tasse eigentlich voll ) oder der Kaffee ist fertig und man hört, wie die Brüheinheit nochmal hoch und runter läuft. Dann, kurz nach dem letzten Summen fliegt dann immer der Fi.
Heute habe ich dann mal die Brüheinheit zerlegt und komplett gereinigt. Dabei wurden auch alle Dichtungen erneuert.
Nach dem Zusammenbau ist die Brüheinheit mehrfach hoch und runtergefahren und dann war die Küche wieder Dunkel .....
Hat vielleicht jemand einen Tip, wo hier das Problem liegen könnte ?
Bin für jeden Tip dankbar.
Hauptverdächtige sind da in der Regel die Magnetspule die das Drainageventil betätigt.
Falls du ein Multimeter hast kann man das prüfen. Andere Möglichkeit ist Testweise den Schutzleiter abziehen und schauen ob der FI dann drin bleibt.
Aber Vorsicht. Bevor du da rum schraubst Netzstecker ziehen und auch schauen das du Das Kabel dann gut Auf die Seite legst das es keinen Kurzschluss gibt.
  Jura xs90 ot Rolf66 1 478 07.06.2026, 20:29
  Jura Impressa XS90 tot ? Orlando61 1 2.767 22.01.2024, 12:16
  Jura Impressa Sicherung fliegt raus vele2 2 6.902 03.01.2022, 15:53
  Jura Z5: Sicherung fliegt raus, wenn Pulverschacht eingesetzt wird Kaffeetrinker68 1 4.811 10.03.2020, 15:48
  Jura Xs90 Gastro jura_xs90 6 15.419 19.03.2019, 16:36
  Jura XS90 O.T. Quetschventil wolyvo 4 12.468 31.10.2018, 14:22
  Jura Z5 - Sicherung fliegt raus mattes65 13 38.165 24.12.2016, 08:57
  Impressa XS90 undicht EricTwo 4 14.233 09.02.2016, 12:16
  Jura Z5 - FI - Schalter fliegt beim spülen raus andy_web 1 12.557 04.10.2013, 18:42
  Impressa E65 brummt, FI fliegt raus 7 26.133 02.05.2012, 10:58
