Impressa F50 Wasser läuft nach Wartung hinten raus
habe heute meine Impressa F50 gewartet, nachdem sie Fehler 8 gezeigt hatte und die Brüheinheit je nach 2 Kaffee nicht mehr richtig wollte. Alles zerlegt, überall neue Dichtungen rein. Drainageventil habe ich neu gemacht, da vorher der Kaffee sporadisch, so einmal alle 20 Tassen hinten in die Auffangschale gelaufen ist und der Reinigungsmodus nicht mehr richtig funktioniert hat und immer eine halbe halbtrockene Tablette im Trester gelandet ist. Waren Pulverreste in den Zahnrädern, zwar nicht extrtem, aber ich vermute, daran lag es, dass sie nicht immer wollte.
Wie gesagt komplett neue Dichtungen (Lippendichtungen an den Kolben) und Mahlwerk gründlich gesäubert. Drainageventil neu.
Der erste Kaffee lief super und kam oben, bei allen weiteren läuft die Brühe von oben aus der Brüheinheit, lässt sich nicht genau lokalisieren.
Lippendichtungen am Kolben sind so montiert, dass die "offene" Seite jeweils Richtung Kolben geht und die geschlossene seite, Spricht die Dichtlippe, nach hinten zeigt (aus Richtung des jeweiligen Kolben) . Müsste ja eigentlich so stimmen?
Jetzt bin ich ehrlich überfragt. Hat jemand von euch eine Idee?
Fehler 8 kommt nicht mehr, Brüheinheit bewegt sich sauber. Aber irgendwo muss ja was undicht sein. Und es kommt ja oben, nicht erst am Drainageventil.
Danke schonmal :-)
Thorsten
mit deiner Beschreibung wie du die Lippendichtung montiert hast kann ich nicht wirklich was anfangen. Die offene Seite der Dichtung muss in die Richtung zeigen von der das Wasser kommt.
Am oberen Kolben würde ich normale Dichtringe nehmen, da es die Lippendichtung gerne umlegt und dann nicht mehr abdichtet.
Du kannst auch mal die Tresterschale raus nehmen, und dann den Schalter innen rechts mit einem Gegenstand betätigen und einen Bezug starten.
Vielen Dank für deine Antwort.
Dann werde ich die Brüheinheit nochmal auseinandernehmen. Klingt für mich auch schlüssig mit den umgelegten Lippendichtungen. Werd ich ja sehen, hoffe ich zumindest.
Tresterschale war schon draußen, hatte quasi schon "überbrückt" und einen Kafffee gelassen. Da lief das Wasser von oben aus der Brüheinheit, es kam definitiv nicht aus dem Drainageventil. Pulver wird nach dem Vorgang auch ausgeworfen. Dann mach ich mich die Tage nochmal ans Werk, langsam bekommt man Übung ;-)
Operation geglückt, Patient verarztet :-)
Es lag tatsächlich an den Lippendichtungen, hab wieder die runden reingemacht und jetzt läuft sie wieder einwandfrei wie am ersten Tag :-)
Vielen Dank nochmal!
Prima, Danke für die Rückmeldung.
Letzter Beitrag: fexterson
  Kaffeevollautomaten-Wartung, Brühgruppenreinigung und Technische Probleme Jura Impres HelgeReuter 1 439 07.10.2026, 22:50
Letzter Beitrag: NikolausPaulus
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 573 24.08.2026, 07:40
Letzter Beitrag: Henri789
  Jura Ena 7 - Wässer läuft nach Brühvorgang weiter beckerth 1 1.172 27.10.2025, 18:58
Letzter Beitrag: Müller
Letzter Beitrag: magicrunman
Letzter Beitrag: ungarnjoker
