Jura C5 Brühvorgang startet manchmal nicht
bei meiner C5 kommt es ca. jedes 5. Mal zu folgendem Fehlerbild:
  • Kaffeauswahl wird gedrückt
  • Kaffee wird gemahlen
  • dann startet das Brühen - aber es fließt kein Kaffee
  • Brühen wird abgebrochen
  • Kaffee-Pulver wird trocken in den Tresterbehälter geschmissen
  • Keine Fehlermeldung
Dann behelfe ich mir derzeit so:
  • Dampfdüse aufdrehen
  • Wasser läuft aus Dampfdüse (ca 2-3 Sekunden)
  • dann kommt Luft aus der Dampfdüse
  • dann schließe ich Dampfdüse
Dann kann wieder ganz normal Kaffee bezogen werden
Hat dieses Problem schon jemand gehabt, bzw. weiß eine Lösung dafür?
Vielen Dank schon mal
in der Art nicht. Aber kontrolliere mal das Auslaufventil ob da der Stößel gebrochen ist.
Dann vielleicht noch die Innenverteilermanschette Wassertank ob die nicht mehr ganz dicht macht und dann Falschluft gezogen wird.
Kaffee lässt sich erst nach den Entlüften wieder beziehen?
(30.06.2018, 13:28)Schlawi schrieb: Hi,
sorry die späte Rückmeldung, aber irgendwas mit dem Passort vom Forum hat nicht hingehaut.....
Ich schau mir die beiden Tipps demnächst mal an.
Zu deiner Frage:
Für den Fall, daß ich nicht mit dem Dampf-Regelknopf Wasser abgelassen habe und der Fehlerfall eintritt, wird dsdas gemahlene Kaffeepulver trocken verworfen. Ein weiteres Kaffee-Anfordern ist dann nicht mehr möglich. Es blinkt der Dampfregelknopf. Nachdem dieser geöffnet wurde, kommt ca. 2 Sekunden Wasser dann Luft und dann ist erst mal nichts mehr.
Dampfregelknopf blinkt auch nicht mehr und wird geschlossen.
Alle Auswahlfelder beim Kaffee-Wählknopf sind wieder verfügbar.
Kaffee kann bezogen werden.
Klingt für mich als würde der Flowmeter hängen oder verschmutzt sein. Denke das Gerät stellt keinen Wasserfluss fest und will deshalb entlüftet werden.
Manchmal setzt sich auch das Sieb der Brüheinheit zu mit feinem Kaffeemehl. Dann bringt das Gerät auch das entlüften.
  Jura F50 startet nicht trixdor 14 1.419 18.08.2026, 13:46
  Jura Ena 7 - Wässer läuft nach Brühvorgang weiter beckerth 1 1.173 27.10.2025, 18:58
  jura impressa c5 Startet nicht Daredevil1985 5 2.758 23.09.2025, 15:43
  Jura E80 - Fehler 6 und manchmal nirgends Wasser orgler 0 1.100 27.07.2025, 13:52
Letzter Beitrag: orgler
  Wasser aus Drainageventil nach Brühvorgang ostfriesefrank 1 2.084 28.09.2024, 14:48
  Jura D6 startet nicht mehr automatisch Stefan_Wiesbaden 0 1.804 03.07.2023, 16:23
Question Impressa XS9 Pro Aroma+ startet nicht - Blinkcode fl0rry 2 4.166 01.09.2022, 23:15
  Jura Impressa J9.2 Brühvorgang anfänglich Wasser Dangio 2 5.727 16.11.2021, 14:10
  Kaffe kommt manchmal Kochend aus dem Auslauf und der Kaffetrester ist matschig sinus2216 1 6.335 20.07.2018, 16:41
  Z5 Brühgruppe fährt manchmal nicht mehr in Grundposition Paulchen67 6 17.767 16.09.2016, 08:21
