Jura 9.3 Kaffeepillen nicht geformt, kein Spülwasser in Auffangschale
ich habe seit kurzem folgendes Problem an meiner Jura 9.3.
Beim Spülen läuft das Wasser nur durch den Kaffeeauslauf und nicht mehr im inneren in die Auffangschale. Die Kaffeepillen sind nass und zerfallen. Ausserdem vergehen ca. 8-10 sec nach dem Spülen (in denen gar nichts passiert) bis die Brüheinheit verfährt und das Display vom Spülenbild in das Kaffeeauswahlbild wechselt.
Ich habe schon die Brüheinheit revidiert und neue Dichtungen eingesetzt, hat aber am Fehler nichts verändert.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Andreas
Hast du Auslaufventil auch revidiert?
(04.07.2021, 17:43)Almaty schrieb: Hast du Auslaufventil auch revidiert?
Nein das Auslaufventil habe ich nicht revidiert. Was kann an dem Ventil defekt sein und für was ist das Ventil zuständig?
Andreas
so ganz verstehe ich den Fehler nicht? Wieso soll das Wasser innen in die Auffangschale laufen? Oder soll das bei der 9.3 so sein?
Läuft die Brüheinheit leicht nach unten? Ab und zu geht gerne der Schrittmotor kaputt der das Drainageventil betätigt.
(04.07.2021, 18:08)Schlawi schrieb: Hi,
nach dem Spülen beim Kaffeeauslauf läuft normalerweise (denke ich zumindest das das normal ist) Wasser durch das Drainageventil in die Auffangschale. Genau das passiert nicht mehr. Ausserdem vergehen dann wirklich ca. 10 sec bis sich die Brüheinheit wieder bewegt.
Andreas
Und der Kaffeebezug läuft normal ab oder hört sich die Brüheinheit gequält an wenn sie nach unten fährt und auch wieder nach oben?
Daher auch die Frage nach dem Motor der das Drainageventil betätigt.
(05.07.2021, 10:59)Schlawi schrieb: Und der Kaffeebezug läuft normal ab oder hört sich die Brüheinheit gequält an wenn sie nach unten fährt und auch wieder nach oben?
Nein hört sich überhaupt nicht gequält an. Läuft sehr leicht und leise.
Der Kaffeebezug ist auch okay. Nur das die Pille nass ist und zerfällt.
Wie kann ich den Motor prüfen?
Andreas
Ist der Motor vom Antrieb richtig angeschlossen?
Prüfe mal den Drainagemagnet, normalerweise öffnet dieser das Drainageventil. Bzw. hat die glaube ich einen Drainagemotor.
Am Anschluss habe ich nichts verändert, sollte dann passen oder?
Wie überprüfe ich den Drainageventilmagnet?
Blende von der Auffangschale weg und dann den Schalter überbrücken für die Auffangschale und einen Bezug machen. Dann müsstest du sehen, wo das Wasser sich weg drückt und ob der Drainagemotor das Drainageventil öffnet und schließt oder nicht.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:8343.html
Kann auch sein das der vielleicht defekt ist.
  Jura J9 - Wasser tropft in die Auffangschale u. Schraube Brüheinheit HF9K 11 454 25.11.2026, 21:52
Letzter Beitrag: HF9K
  Jura e60 - Wasser in Auffangschale + geringere Menge MaGu74 2 1.534 23.10.2025, 07:44
Letzter Beitrag: MaGu74
  Jura E8: kein Spülwasser aus dem Kaffeeauslauf ottoklaudius 5 5.851 25.08.2024, 09:22
Shy Jura Impressa C5 Kaffee in Auffangschale Suki 2 5.772 06.12.2021, 10:45
  Spülwasser, Kaffee im Trester, und jetzt ne Dichtung kron 6 9.851 20.10.2021, 14:41
Letzter Beitrag: kron
  Jura Impressa F50 - Spülwasser in Auffangschale hijowe 5 9.516 06.09.2021, 07:56
  Jura Impressa F50 - Spülwasser kommt nur aus Drainageventil horsebow 3 11.093 14.08.2018, 08:15
  Jura Impressa C5, Wasser bzw. Kaffee läuft in Auffangschale AMDKiller 2 14.524 12.07.2015, 20:02
Letzter Beitrag: AMDKiller
