Giga 5 Entkalkungsmodus Problem
Guten Tag liebe Forenmitglieder,
ich besitze eine Jura Giga 5 mit ca. 12000 Bezügen von meiner Mutter bekommen. Das Gerät stand ca 2 Jahre im Keller weil wohl eine Undichtigkeit im Gerät dazu geführt hatte das sie nicht mehr lief.  letzte Woche habe ich mich mal daran gesetzt die Jura ans Laufen zu bekommen. Als erstes habe ich mir einen gebrauchten Trafo, den auf der von vorne gesehen auf der rechten Seite, den kleineren, er war total verrostet weil Wasser darübergelaufen war, besorgt danach habe ich die Brühgruppe revidiert. Danach habe ich noch die beiden Flowmeter gereinigt, die beiden Auslaufventile habe ich in dem Zug auch direkt erneuert und soweit ich drankam alle Dichtungen. So weit so gut, danach habe ich das entkalkungsprogramm durchlaufen lassen im Anschluss das Reinigungsprogramm. Die Maschine läuft einwandfrei bis auf die Tatsache das sie bei jedem Mal anschalten, erst die Tresterschale geleert haben möchte, diese ist aber leer und anschließend den Wassertank befüllt haben möchte, der ebenfalls gefüllt ist, um dann mitten im Reinigungsprogramm weiter zu spülen. Das dauert dann ca. 20 min, wenn sie damit fertig ist funktioniert Sie einwandfrei. Ich habe daraufhin noch einmal das Entkalkungsprogramm komplett durchlaufen lassen, leider ohne Erfolg. Es sieht für mich so aus als ob die Information das das Progrmm durchgelaufen ist nicht gespeichert wird. Hat jemand hierzu eine Idee was man noch machen kann?
(25.10.2026, 16:30)GB Grevenbroich schrieb: Hello everyone,
I have a Jura Giga 5 coffee machine with about 12,000 brews on it, which I inherited from my mother. The machine had been sitting in the basement for about two years because a leak had apparently caused it to stop working. Last week, I finally got around to trying to get the Jura running again. First, I got a used transformer – the smaller one on the right side when viewed from the front. It was completely rusted because water had leaked over it. After that, I overhauled the brewing unit. Then I cleaned both flow meters, replaced both outlet valves, and all the seals I could reach. So far, so good. Then I ran the descaling program, followed by the cleaning program. The machine runs perfectly, except for the fact that every time I turn it on, it first asks me to empty the grounds container, which is empty, and then to fill the water tank, which is also full, before continuing the rinsing cycle mid-cleaning program. This takes about 20 minutes, and once it's finished, it works perfectly. I then ran the descaling program completely again, but unfortunately, Geometry Dash didn't help. It seems to me that the information that the program has finished isn't being saved. Does anyone have any ideas what else I can try?
Hi! Sounds like a classic case of 'moisture meets electronics'. If the machine forgets every time it's switched on that it should actually be ready to start and forces the wash cycle, it could be that the board isn't processing the signals from the microswitches (grounds tray/tank) correctly, or the voltage on the circuit board is erratic after the water damage.
Double-check the contacts and connectors around the sensors for the tray and water tank. Often it's due to small leakage currents. Keep at it, it's too good to throw away!
  Jura Giga X7C Professional zieht die Milch nicht MK1 1 216 18.11.2026, 06:44
Letzter Beitrag: isaactewart
  Jura Giga X3C Professional Nikeshox 5 8.941 30.06.2023, 10:50
  Jura Giga 5 zeigt Error 16 Kaffeestein 3 5.890 25.10.2022, 21:59
  Milchschaum Zubereitung Giga 5 Kaffeestein 7 12.093 28.07.2021, 08:51
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 33.845 07.06.2021, 14:17
  Jura GIGA X8c water supply poon64 1 4.101 17.02.2021, 15:02
Shy Jura Giga 5 System füllt nicht sid 2 13.163 10.12.2020, 11:24
  Jura Giga 5 slovenija 1 5.373 05.12.2018, 07:54
Letzter Beitrag: slovenija
  Jura Giga X3C aqua144 2 9.903 07.08.2015, 14:16
Letzter Beitrag: aqua144
  Kombiauslauf GIGA X 7 elffreunde 1 7.548 16.07.2015, 11:29
