Jura Giga X7C Professional zieht die Milch nicht
ich habe mich hier angemeldet, da ich mit meinem Latein mittlerweile am Ende bin und hoffe, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann.
Ich besitze eine Jura GIGA X7C Professional, die ich vor einigen Jahren günstig als defekt gekauft und anschließend erfolgreich repariert habe. Zuvor hatte ich bereits diverse Jura-Modelle (Z5 bis Z7). Mit der Technik und den Reparaturen dieser Geräte kenne ich mich mittlerweile ziemlich gut aus.
Nun komme ich allerdings bei meiner eigenen Maschine nicht mehr weiter.
Zum aktuellen Fehlerbild:
Ursprünglich hatte ich das Problem, dass die Maschine bei der Zubereitung von Latte Macchiato keine Milch mehr angesaugt hat. Stattdessen kam lediglich Dampf, und am Auslauf wurde nur noch gespuckt.
Anfangs konnte ich mir noch behelfen, indem ich die Milchpackung etwas höher gehalten habe. Damit funktionierte die Zubereitung zunächst wieder normal. Mittlerweile funktioniert aber auch das nicht mehr.
Daraufhin habe ich die Maschine zerlegt, gründlich gereinigt und diverse Dichtungen erneuert.
Bei der Wartung ist mir außerdem ein defektes Auslaufventil aufgefallen. Der Kunststoffkopf war gebrochen. Da ich zwei dieser Ventile besitze, habe ich bei beiden die Kunststoffköpfe durch Messingstifte ersetzt. Leider brachte auch das keine Verbesserung.
Anschließend habe ich nach und nach weitere Komponenten überprüft bzw. getauscht:
  • Keramikventil getauscht
  • Andere Pumpe eingebaut
  • Magnetventil getauscht
  • Flowmeter gegen ein anderes getauscht
  • Temperatursensor am Heizelement getauscht
  • Sämtliche Schläuche überprüft
  • Auslauf gereinigt
  • Ich sehe nirgends, dass der Druck irgendwo entweicht
  • Alle Wasser- und Dampfwege vom Keramikventil bis zur Quelle auf Durchgängigkeit geprüft
Der Erhitzer ist ebenfalls frei. Ich habe ihn durchgepustet und konnte keine Auffälligkeiten oder Verstopfungen feststellen.
Was funktioniert und was nicht?
  • Kaffeezubereitung funktioniert einwandfrei.
  • Heißwasser funktioniert ebenfalls problemlos.
  • Das Wasser wird ausreichend heiß.
  • Lediglich die Milchzubereitung funktioniert nicht mehr. Es kommt hauptsächlich Dampf, der Auslauf spuckt, aber es wird keine Milch angesaugt.
Was mir zusätzlich aufgefallen ist: Beim Einschalten der Maschine und kurz nach der ersten Spülung wird der Dampf mit ordentlich Druck in die Maschine abgelassen.
Mittlerweile habe ich bereits rund 150 € in Ersatzteile und Material investiert, komme aber einfach nicht dahinter, wo der Fehler liegt.
Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte oder wo die Ursache liegen könnte?
Vielleicht hatte jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem mit einer GIGA X7C.
Ich bin für jeden hilfreichen Hinweis dankbar!
Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung.
Wieviele Magnetventile hat die Jura X7C? Ich habe nur einen hinter der Front über der Auffangwanne gefunden.
(12.11.2026, 20:58)MK1 schrieb: Hello everyone,
I registered here because I'm at my wit's end and hope someone can help me.
I own a Jura GIGA X7C Professional , which I bought cheaply as a broken machine a few years ago and subsequently repaired successfully. Before that, I had various Jura models (Z5 to Z7). I'm quite familiar with the technology and repairs of these machines by now.
However, I'm now stuck with my own machine.
Here's the current problem:
Initially, the machine wouldn't draw in any milk when making a latte macchiato. Instead, only steam came out, and the spout just spat milk.
At first, I could manage by holding the milk carton slightly higher. This got it working normally again for a while. But now even that doesn't work anymore.
So I disassembled the machine, cleaned it thoroughly, and replaced various seals.
During this maintenance, I also noticed a broken dispensing valve. The plastic head was cracked. Since I own two of these valves, I replaced the plastic heads on both with brass pins. Unfortunately, this didn't improve anything.
I then gradually checked and replaced other components:
  • Ceramic valve replaced
  • A different pump was installed.
  • Solenoid valve replaced
  • Flowmeter replaced with another one
  • Temperature sensor on the heating element replaced
  • All hoses checked
  • Outlet cleaned
  • The Freak Circus
  • I don't see any indication that the pressure is escaping anywhere.
  • All water and steam paths from the ceramic valve to the source were tested for continuity.
The heater is also clear. I blew through it and couldn't find any abnormalities or blockages.
What's working and what isn't?
  • Coffee preparation works perfectly.
  • Hot water also works without any problems.
  • The water gets hot enough.
  • Only the milk maker is no longer working. Mostly steam comes out, the spout spits, but no milk is drawn in.
What I've also noticed is that when I switch the machine on and shortly after the first rinse, the steam is released into the machine with considerable pressure.
I've already invested around €150 in spare parts and materials, but I just can't figure out what the problem is.
Does anyone have any ideas what else I could check or where the cause might lie?
Perhaps someone here has experienced a similar problem with a GIGA X7C.
I'd be grateful for any helpful advice!
Thank you in advance for your support.
How many solenoid valves does the Jura X7C have? I only found one behind the front panel above the drip tray.
Welcome to the forum! You've really put a lot of work into this.
Regarding your question at the end: No, the GIGA X7c has several solenoid valves (due to the two separate heating systems, there is at least one more steam solenoid valve at the back near the thermoblocks).
Before you order any more parts, be sure to check two small things that cause exactly this problem ("only spits out steam, only draws milk when the bag is held up"):
- The small air intake valve (silicone part) on the fine foam nozzle: As soon as it becomes even slightly leaky or hardens, the nozzle will only draw in air instead of milk.
- The O-ring on the connection nipple of the milk hose at the outlet: If even the slightest air leakage occurs there, the Venturi effect collapses immediately.
The fact that it worked again briefly by holding the milk up suggests with 99% certainty that there is air in the outlet area or insufficient steam pressure due to a stuck steam valve.
  Giga 5 Entkalkungsmodus Problem GB Grevenbroich 1 263 17.11.2026, 09:27
Letzter Beitrag: fexterson
  Jura E80 zieht kein Wasser / System spülen Schleife derfiesetuerkise 12 6.745 17.05.2025, 14:08
  Jura 9.3 Impressa - Milch schäumt nicht mehr auf HF9K 4 5.821 26.01.2024, 09:18
  Jura Giga X3C Professional Nikeshox 5 8.941 30.06.2023, 10:50
  Jura Giga 5 zeigt Error 16 Kaffeestein 3 5.890 25.10.2022, 21:59
  Jura Impressa C5 zieht keine Milch Philvegas 3 6.131 27.07.2022, 07:32
  XJ5 Professional - Immer "Pflege" angezeigt cyborg31 3 6.465 27.05.2022, 12:18
  Jura Z6 (vor 2018) keine Milch und kein Milchschaum Whenmaker 4 11.639 06.09.2021, 08:33
  Milchschaum Zubereitung Giga 5 Kaffeestein 7 12.093 28.07.2021, 08:51
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 33.845 07.06.2021, 14:17
