[Impressa E75] Motor dreht durch; Zahnrad steckt in höchster Positon fest.
Guten Tag,
ich bin neu hier daher, danke erst einmal das ihr mich hier aufnehmt.
Ich besitzte eine Jura Impressa E75 aus dem Jahre 2001.
Vor einigen Wochen Zeigte diese die Störung 8 und Knarrte dabei sehr laut.
Also habe ich ein wenig nachgesucht und die Brühgruppe vollständig revidiert.
Nach dem Wiedereinbau führ die Maschine ein mal vollständig die Brühgruppe entlang, reinigte Automatisch (funktionierte i.o.).
Nachdem ich das Gehäuse wieder vollständig zusammengebaut hatte und sie angeschaltet hatte ist die Brühgruppe nach oben gefahren, dort "über" der höchsten Position festgezogen (Zahnrad der Brühgruppe dreht nicht mehr und das Zahnrad des Motors dreht durch (was das Knarren verursacht, wie ich nach erneutigem Entfernen des Gehäuses feststellen konnte).
Angehängt sind 2 Bilder, eines der Position der Brühgruppe in der diese Festhängt und ein Bild des Motors, gern lade ich noch mehr hoch.
Auch ist unter folgendem Link ein Video zu finden, dass das Geräusch beim Einschalten darstellt.
"https://videobin.org/+1b4v/1hic.html" (es sollte spätestens morgen abrufbar sein)
[Bild: 252d7e8c-766c-4d0d-8d3a-b73e40a1a56e.jpg]
[Bild: b338435a-e787-4056-9412-f894cb7df5e1.jpg]
MfG. Antijurafraktion2020 Big Grin
kannst du an dem oberen Bild mal die Kabel auf die Seite machen von der oberen Schraube des Motor und ein Bild einstellen.
Oder Baue den Motor mal aus, schauen ob die obere Halterung ganz ist. Und ob der Motor richtig eingehängt ist im Gehäuse.
Schraube beim Drainageventil dran. Ist wichtig damit die Brüheinheit sich nicht weg drückt.
Sad Jura Z6 2018 - Brühgruppe hängt unten fest & Wasser in Kaffeesatzbehälter Lennard 4 912 14.07.2026, 16:44
Letzter Beitrag: Lennard
  Impressa C5 spült durch Dampfdüse fränkinonair 21 18.762 05.07.2026, 18:34
Letzter Beitrag: fränkinonair
  Jura F50 hängt bei `Hahn auf` fest Charly 4 1.203 17.04.2026, 10:10
  Jura C5 Impressa kommt nicht durch den Entkalkungsprozess Jura C5 7 7.966 26.11.2024, 19:41
  Jura Impressa Z5 Gen2 Tot - Feinsicherung brennt durch timoff85 0 1.875 30.06.2023, 11:17
Letzter Beitrag: timoff85
  Impressa J7: Motor quält sich boehnchen 2 5.014 06.09.2021, 08:27
  Jura Impressa fährt sich fest beim Leeren der Brüheinheit Maniac 6 13.740 07.05.2021, 01:05
  Mahlwerk Jura C5 dreht sich, aber es kommt kein Kaffee raus Hansemann 3 8.494 19.04.2021, 09:33
  Impressa C60 - Pulver fällt durch in den Behälter u Wasser aus Schaumdüse ThorstenD 1 6.290 16.11.2019, 11:26
