Jura Impressa Z5 Gen2 Tot - Feinsicherung brennt durch
bei meiner Jura Impressa Z5 Gen2 brennt nach dem Kompletttausch des Mahlwerks (Domel) samt Temperatursensor bei jedem Einschalten die Feinsicherung durch und die Sicherung der Hausverteilung fliegt raus (nicht der FI!!!).
Auch nach dem Trennen des neuen Mahlwerks und Temperatursensors, sowie der Heizung kommt die Feinsicherung und die Haussicherung fliegt.
Ist es möglich, dass beim Defekt des alten Mahlwerks eine weitere Komponente (ich vermute hier den Entstörfilter) beschädigt worden ist?
Welche Möglichkeiten habe ich den Entstörfilter zu testen bzw. zu erneuern?
Im Internet habe ich ein passendes Ersatzteil bis dato leider nicht gefunden.
Könnte es ggf. auch der Transformator sein und falls ja, wie kann ich das mit einem Multimeter messen?
Tim
  Impressa C5 spült durch Dampfdüse fränkinonair 21 18.760 05.07.2026, 18:34
Letzter Beitrag: fränkinonair
  [Impressa E75] Motor dreht durch; Zahnrad steckt in höchster Positon fest. antijurafraktion2020 2 6.983 26.08.2020, 13:10
  Jura F50 Wasser geht nicht durch die Brüheinheit Walter 14 31.119 24.05.2020, 16:35
  Jura E45 - Kaffee wird nicht gemahlen oder fällt trocken durch Wolf6660 4 10.158 17.12.2019, 18:24
  Impressa C60 - Pulver fällt durch in den Behälter u Wasser aus Schaumdüse ThorstenD 1 6.289 16.11.2019, 11:26
  impressa s9 ot wasser löuft nur durch den überlauf lichtan 15 33.343 17.12.2016, 13:02
  jura impressa J5 ist durch einander audiostar 1 6.866 26.03.2011, 18:19
  Thermosicherung brennt ständig durch Moeff 1 5.952 03.06.2010, 10:42
Question Jura S95 System füllen - Kein Wasser durch die Brühgruppe tobibo 1 12.954 30.01.2010, 00:11
Letzter Beitrag: tobibo
