Impressa C5 spült durch Dampfdüse
Hallo allerseits!
Meine Impressa C5 zeigt folgende "Symptome": Nach dem Einschalten heizt sie normal auf. Wenn ich dann auf Spülen drück, fängt sie zwar an, manchmal kommen auch ein paar Tropfen aus dem Kaffeeauslauf. Dann verändert sich das Pumpgeräusch. Sie hört dann nach dem regulären Spülversuch auch auf zu pumpen. Dafür leuchtet das Licht bei der Dampfdüse. Wenn ich diese aufdrehe, kommt das Spülwasser hier raus. Danach ist sie normal betriebsbereit.
Wenn ich dann nen Kaffee rauslass, macht sie das auch. Er läuft aber langsamer und vom Geräusch her klingt es etwas, als würde sie sich "abmühen". Wenn die 2. Tasse dann zeitnah rausgelassen wird, ändert sich nix. Wenn aber ne halbe Stunde oder länger dazw. ist, ist es auch (selten) passiert, dass sie mahlt, aber kein Kaffee kommt. Auch hier möchte sie dann über die Dampfdüse entleert werden. Kommt dann nur wenig Wasser und kein Kaffee. Das gemahlene Pulver fällt trocken runter.
Wenn ich sie dann gleich nach der letzten Tasse ausschalte, spült sie normal durch den Kaffeeauslauf.
Das Gerät ist 10,5 Jahre alt, war noch nie beim Kundendienst, hatte diese Störung vor ein paar Jahren schon mal. Damals hab ich das Drainageventil gewechselt, dann lief sie wieder normal. Das war bisher ihre einzige Störung.
Habe nun wieder Drainageventil gewechselt (erneuert, nicht überholt wg. der Feder). War dann ein paar Tage ok, dann fing sie wieder an. Dann hab ich die weißen dicken Silikonschläuche vom Wasserbehälter weg gewechselt (2 Stück). War wieder paar Tage gut, jetzt fängt sie wieder mit den gleichen Symptomen an.
Nun meine Fragen:
- kann das das Auslaufventil sein?
- kann ne Pumpe kaputt sein?
- kann noch irgendwo was "dicht" sein, was ich nicht seh (die dünnen blauen Schläuche sehen alle klar aus, soweit man sie ohne Ausbau prüfen kann)?
Da ich von Anfang an original Kalkkartuschen und Reinigertabs benutzt habe nun die Frage:
- ist evtl. doch mal ein Entkalken nötig?
- wenn ich das einmal manuell mach, kann ich dann weiterhin die Kalkkartusche verwenden und muss ich dann immer entkalken?
Hat jemand ne Idee für mich?
Für Tipps, Infos usw. wär ich dankbar.
Die Patronen im Wassertank filtern nicht alles Kalk raus. Programmiere die Patrone raus, entferne sie aus dem Wassertank und entkalke die Maschine mit Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis (Eilfix, Durgol oder ähnliches),
Nach 10 Jahren würde ich auch die Brüheinheit mal revidieren.
Danach schauen wir dann weiter.
(19.03.2022, 14:29)Schlawi schrieb: Hi,
Danke Schlawi,
werd sie wohl erst mal entkalken. Kann man danach wieder auf Kalkpatronen umstellen?
VG
Fränkinonair
Ja, kann man,
Aber ich würde die Wasserhärte einstellen und regelmäßig entkalken. Die Patronen kosten nur viel Geld und gaukeln Sicherheit vor.
(19.03.2022, 18:59)Schlawi schrieb: Ja, kann man,
vielen Dank nochmal für Deine Antwort. Hab gestern noch den Membranregler nach der Pumpe vorsichtig durchgängig gemacht. Seitdem funzt sie einwandfrei. Mal schauen, wie lang sie das tut. Sollte sie wieder zicken, wird sie mal manuell entkalkt. Eins nach dem anderen, sonst weiß ich das nächste Mal nicht mehr, was von den ganzen Maßnahmen tatsächlich geholfen hat.
VG
Fränkinonair
Wie hast du den durchgängig gemacht? Da Heißwasser geht glaub ich nicht das es am Membranregler liegt.
(20.03.2022, 09:56)Schlawi schrieb: Wie hast du den durchgängig gemacht?  Da Heißwasser geht glaub ich nicht das es am Membranregler liegt.
Vorsichtig durchgeblasen. Keine Ahnung, ob es Zufall ist oder tatsächlich was gebracht hat. Seitdem geht sie wieder. Aber wie gesagt, wer weiß, wie lange.
VG
Fränkinonair
Hätte auch gesagt eine Verstopfung oder ein Kalk Brocken drin. Kenne auch viele Geräte, die trotz Filter Nutzung mit den Jahren komplett verkalkt sind. Wobei sich das System bei den neuen Geräte mit Smart Filter verbessert hat. Dort wird dann doch immer mal die Entkalkung mit angezeigt.
(22.03.2022, 10:50)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Hätte auch gesagt eine Verstopfung oder ein Kalk Brocken drin. Kenne auch viele Geräte, die trotz Filter Nutzung mit den Jahren komplett verkalkt sind. Wobei sich das System bei den neuen Geräte mit Smart Filter verbessert hat. Dort wird dann doch immer mal die Entkalkung mit angezeigt.
Danke auch für Deinen Tipp, der Membranregler war´s auch nicht. Hat zwar ein paar Tage funktioniert, aber gleiches Problem dann wieder. Jetzt wird sie mal entkalkt (Mittel ist noch nicht geliefert). Kann durchaus sein, dass das mal notwendig ist. Aber für das Alter meiner Maschine und der Tatsache, dass sie 10,5 Jahre nur mit Filter betrieben wurde, kann man nicht meckern finde ich.
Wenn sie entkalkt ist, werde ich wieder berichten, ob das dann gereicht hat oder ne Revidierung von der - glaub - Brüheinheit, muss ich nochmal nachlesen, als nächster Schritt ansteht.
Viele Grüße bis dahin
Auslaufventil wäre dann das nächste Teil, wo man sich dann anschauen könnte.
Big Grin
(28.03.2022, 07:08)Kaffeestudio-Marc schrieb: Auslaufventil wäre dann das nächste Teil, wo man sich dann anschauen könnte.
Guten Morgen allerseits,
das Entkalken war im März tatsächlich ausreichend, hab sie seitdem wieder nur mit Original-Kalkfilter betrieben. Hat bis heute einwandfrei gefunzt. Allerdings hat sie heut Früh wieder gemahlen, dann wieder anders geklungen, keinen Kaffee durchgelassen, sondern wollte das überschüssige Wasser zum Brühen über die Cappuccion-Düse loswerden. Werde sie wieder entkalken und erst über ein Zerlegen nachdenken, wenn das nicht ausreicht. Da würdet Ihr dann vermutlich wieder von mir hören Wink
In diesem Sinne, schönen Sonntag noch
Und immer noch die 10 Jahre alte Brüheinheit ohne Wartung in der Maschine?
entschuldige bitte die späte Antwort. Nachdem die Gute wieder gelaufen ist, hab ich hier nicht mehr reingeschaut. Hab sie nun heute schon wieder entkalkt, aber auch eine Brüheinheit bestellt - für alle Fälle. Sie tut zwar nach der Entkalkung tatsächlich wieder ihren Dienst, aber dann hab ich das Ersatzteil daheim und kann das mal tauschen, wenn ich die Ruhe und Zeit dazu hab. Ob ich jetzt wieder erstmal auf Kalkkartusche umsteig, weiß ich noch nicht. Momental lass ich es beim Entkalken, mal schauen, wie der Kaffee ungefiltert schmeckt.
Wünsche allen Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, ein gesundes Neues Jahr und herzlichen Dank für Eure Tipps und Hilfen
Fränkinonair
Hallo alle miteinander,
meine gute Jura macht wieder etwas Zicken. Sie ist jetzt fast 15 Jahre alt. Vor 1,5 Jahren hab ich eine neue Brüheinheit rein (nix revidiert, sondern fertig bestellt und eingesetzt). Kalkkartuschen verwende ich kaum noch, sie wird eigentlich nur noch entkalkt. Nachdem sie wieder angefangen hat, beim Spülen und auch Kaffee rauslassen einiges davon in die Auffangschale umzuleiten, hab ich vor ca. 1 Woche auch das Drainage-Ventil mal wieder erneuert. Der Kaffee kommt fast normal aus dem Auslauf, da gibt es nur wenig Verzögerung. Aber das Spülen landet inzwischen fast komplett in der Auffangschale, egal ob beim Aufwärmen oder Ausschalten.
Hat jemand ne Idee für mich, was da noch sein könnte, das ich wechseln kann / muss?
Hab mir auch den flüssigen Spezialentkalker bestellt, das ist die Tage dann dran.
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps.
nur das Drainageventil, oder in dem Zuge auch die Brüheinheit revidiert?
Tresterschublade raus, Schalter mit einem Gegenstand betätigen, und dann beim Spülen mal schauen, wo das Wasser herausläuft. Vermutlich am oberen Brühkolben.
die Brüheinheit hab ich Januar 2025 erneuert. Ich hoffe nicht, dass die schon wieder durch ist. Ich hab kürzlich nur das Drainage-Ventil erneuert.
Seit gestern möchte sie auch noch entkalkt werden. Das mach ich die nächsten Tage als erstes (mit Spezialentkalker von Euch) und werde berichten. Wenn das nicht reicht, versuch ich Deinen Tipp mit Beobachten, wo das Wasser raus kommt.
Danke schon mal, ich melde mich wieder.
das Entkalken mit der 2:1 Dosis Spezialentkalker hat durchaus was gebracht. Der Kaffee läuft wieder normal raus, aber beim Spülen wird trotzdem noch was in die Abtropfschale "umgeleitet". Sie ist jetzt von einem Entleeren zum andere "nur" noch halbvoll, vor dem neuen Drainageventil und dem Entkalken ist sie fast übergelaufen.
Frage an Schlawi:
Welchen Schalter meinst Du, den ich "mit einem Gegenstand" betätigen soll? Den Knopf drücken zum Spülen? Kann ich dann theoretisch, um das nachzuschauen, auch nur die Abtropfschale einsetzen? Muß ich diese "Plastikklappe" innen drin, die sich bei manchen wohl schon verhakt hat, irgendwie bewegen, drücken oder sonst was? Seh ich das beizusammengebauter Maschine, wo das Wasser rauskommt oder muß ich zumindest die Seitenwand entfernen?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe / Ratschläge
Die Tresterschale betätigt innen rechts einen Schalter. Ist eine kleine Öffnung, in der sitzt der Schalter, Den kann man mit einem schalen Gegenstand betätigen. Hab gerade kein Bild zur Hand.
Ok, danke, werd ich mir die nächsten Tage mal anschauen und testen, soweit ich das hinkrieg. Ich werde wieder berichten. Danke schon mal.
Bis dahin
hab eben eine Spülung wie oben beschrieben durchlaufen lassen. Der Spülvorgang beginnt mit entsprechendem Geräusch, etwas zeitverzögert setzt die Spülung durch den Kaffeeauslauf ein. Ziemlich am Ende des Spülvorgangs kommt dann noch Wasser aus dem Drainage-Ventil direkt in die Abtropfschale.
Soll das so sein und muß ich somit eine halbvolle Abtropfschale, wenn Tresterschale zum Entleeren ist, hinnehmen oder steckt da der Fehler? Und wenn Fehler, wie kann ich das ändern?
  Jura Impressa Z5 Gen2 Tot - Feinsicherung brennt durch timoff85 0 1.875 30.06.2023, 11:17
Letzter Beitrag: timoff85
  [Impressa E75] Motor dreht durch; Zahnrad steckt in höchster Positon fest. antijurafraktion2020 2 6.983 26.08.2020, 13:10
  Impressa C60 - Pulver fällt durch in den Behälter u Wasser aus Schaumdüse ThorstenD 1 6.289 16.11.2019, 11:26
  Impressa E65 spült nicht mehr nach Abbruch von Entkalkungsprogramm SvenK 1 7.569 10.08.2017, 09:47
  impressa s9 ot wasser löuft nur durch den überlauf lichtan 15 33.343 17.12.2016, 13:02
  Jura Impressa F 50 spült nicht bei "Pflege drücken", verlangt immer "Hahn auf" Bohno 6 28.731 05.02.2015, 08:52
  Jura F70 Wasserstrahl aus Dampfdüse Ziriyus 1 7.947 05.01.2015, 22:49
Sad Jura Impressa S55 spült immer rednoseproductions 5 16.721 10.10.2014, 08:48
