C60 Kaffee läuft über Hebel
Ich habe eine C60 bei der der Kaffee vorne über den Verstellhebel läuft. Ich habe sie noch nicht geöffnet und vermute es ist nur ein Schlauch ab?! Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann sagen ob das nur eine Kleinigkeit ist…
Da muss der Kaffeeauslauf gereinigt werden. Dazu muss die Front ab.
Unter Umständen muss dann auch noch die Schlauchführung und Trichter zu Auslaufschieber erneuert werden.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:2861.html
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:9062.html
Je nach alter verzieht es die oder die Schlauchführung bekommt einen Riss.
  Jura F 50 Testerbehälter läuft über Ruddel2 5 6.021 25.11.2024, 22:48
Letzter Beitrag: magicrunman
  Kaffee läuft aus Schlauchführung Hans 22 18.032 09.04.2024, 10:31
Letzter Beitrag: Hans
  ENA3, Kaffee läuft langsamer... Jörn 14 19.434 23.08.2023, 00:32
Letzter Beitrag: AndreaDeVeer
Letzter Beitrag: Manuel-P
Rolleyes Z6 Kein Kaffee - Wasser läuft nur aus Drainageventil sauraub 8 15.616 15.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: sauraub
  Kaffee läuft durch hintere Ritze DottoreZetto 4 10.323 21.01.2020, 16:52
  Kaffee läuft sehr langsam GMartin1966 4 14.778 28.01.2019, 08:27
