Jura S9 Avangarde Entlüftet nicht mehr
hab schon einiges gelesen über Suche aber nicht fündig geworden,
bzw will bei ner 10 Jahre alten Maschine jetzt nicht alles auf Verdacht tauschen.
hab die Brühgruppe inkl Drain Ventil revidiert.
Dabei haben ich dann auch die Kegelgummis mit der Feder aus den Ventil hinter der Pumpe und
kurz bevor der Schlauch zur Brügruppe geht getauscht, nachdem unten beschriebenes Problem auftrat
und bei Test die Dichtung quasi zerbröselten.
Danach (brühgruppen revision) liess sich das System bereits nicht mehr entlüften. Was schon mal vorher mal passiert ist.
Wasser kommt dabei im Trester aus einem Schlauch der vom vorne betrachtet ganz links hängt raus.
Wenn man vor besagten Federventil den Schlauch vor dem besagten zweiten Ventil abzieht
läuft bei Füllprogramm auch Wasser aus.
Frage an die Cracks irgendein Tipp oder reihenfolge wie man weiter vorgehen sollte?
Würde nach der Logik auf das Magnetventil tippen. Da das Wasser ja aus dem Dampf/Heisswasser
rauskommen sollte und da dort verstopf gehts dann in den Trester. Oder gibts da ein Verteiler
über der Pumpe in der Auffangwanne hinten drinn was falsch schaltet?
Danke in Voraus für eure Hilfe
Überprüft ob du alles richtig angeschlossen hast, besonders Auslaufventil, Pfeil Richtung beachten.
(03.02.2020, 22:54)Almaty schrieb: Überprüft ob du alles richtig angeschlossen hast, besonders Auslaufventil, Pfeil Richtung beachten.
ja sollte
obere ventil ist laufrichtung von links nach rechts. ist durch verschraubung auch nicht anders möglich
beim unteren sind die Makierung mit den pfeilen nach innen und die Laufrichtung von oben nach unten
zur gebogenen Leitung zur Brühruppe hin
Kannst kleines Video machen und beim zb. YouTube rein stellen?
Hallo trikont,
damit ich es richtig verstehe...
Warum hast Du die Brühgruppe revidiert? Trat der Fehler "entlüften" vorher schon auf? Oder was hat Dich dazu bewegt?
Tritt beim Entlüftungsvorgang Wasser aus dem Kaffeeauslauf?
Wenn der Fehler "Entlüften" vorher schon auftrat, dann würde ich die Pumpe gegen eine neue austauschen. Nach 10 Jahren hat die auch ihren Dienst getan...
Entlüften kommt gerne, wenn der Flowmeter keinen Durchfluss misst ... Das kann unter anderem sein, dass der Flowmeter verstopft ist oder die Pumpe nicht mehr das Wasser fördern kann, da die Dichtungen innerhalb der Pumpe verschlissen sind.
Gruß Johi
Danke für eure Hilfe.
Ja ja man sollte einfach nach der Reihenfolge vorgehen auch wenn man meint es kommt nicht in Frage.
Es war das Flowmeter aber nicht dieses selbst sondern das Kabel ist abgegangen.
Zur Frage nein Brühgruppe war unddicht und musste mal wieder sauber gemacht werden.
Letzter Beitrag: Injector
Letzter Beitrag: Ruddel2
Letzter Beitrag: Repair57
  Impressa 4000/S50: Suche nicht mehr lieferbares Ersatzteil FriederB 0 1.970 10.01.2023, 23:13
Letzter Beitrag: FriederB
  Jura Impressa S9 mahlt nicht mehr Lot 7 13.904 26.12.2020, 10:28
  Jura S70 LED Display nicht mehr lesbar Gerhard13 7 15.759 20.05.2019, 16:18
  Jura ENA 5 "Heizt auf" mehr nicht ... Aidan 3 12.661 29.09.2017, 22:29
Letzter Beitrag: Aidan
  Impressa E65 spült nicht mehr nach Abbruch von Entkalkungsprogramm SvenK 1 7.569 10.08.2017, 09:47
