Jura ENA 5 "Heizt auf" mehr nicht ...
Habe eine Jura ena 5 mit folgendem Problem:
Man schaltet die Maschine ein, im Display steht " Heizt auf " was ja völlig normal ist.
Sie wird aber nicht warm. Habe geprüft ob Strom anliegt am Thermoblock, aber kein Strom drauf.
Beim einschalten kommt für ca. 2 sec. Storm am Thermoblock an und dann nichts mehr... Im Display steht weiterhin " Heizt auf " .. Hab die Temp. Sicherungen und den Temp. Sensor nachgemessen.. alles ok... keine Ahnung was das noch sein kann.. Platine defekt ???
Habe den Fehler gefunden, es war der Mircoschalter an der Tropfschahle. Er hatte einen schlechten Kontakt, schaltete zwar, aber wohl nicht richtig , was die Fehlersuche etwas verlängerte.... Nur so falls jemanden interessiert.
Interessant das der Mikroschalter das aufheizen vermeidet. Dachte dieser wäre nur die Erkennung der Schale. Wahrscheinlich hat es was mit der Ausdehnung des Wasser beim aufheizen zu tun. Teilweise geht hier ja Wasser in die Auffangschale, bzw. nach dem spülen wird Restwasser abgelassen. Danke für die Info.
Ja wenn die Tropfschale gezogen wurde, dann heizt der Thermoblock auch nicht mehr ... bzw. ist kein Strom mehr drauf...
Der Miroschalter wurde durch eine Undichtigkeit beschädigt und übermittelte einen falschen Wert an die Elektronik, so das die Tropfschale geschlossen war und dies auch anzeigte, aber die Elektronik wohl das Signal nicht weitergab zum Aufheizen. Es stand dann " Aufheizen" im Display und es ging nicht weiter..
Man lernt immer dazu
  Jura E60 schaltet sporadisch ab und lässt sich nicht mehr einschalten Injector 2 622 23.08.2026, 15:31
Letzter Beitrag: Injector
  F50 Impressa Tresterbehälter leeren wird nicht mehr angezeigt. Ruddel2 6 1.116 04.07.2026, 10:42
Letzter Beitrag: Ruddel2
Question Impressa C50 schaltet nicht mehr automatisch ab Subkutano 6 14.565 24.10.2025, 13:16
Letzter Beitrag: Repair57
  Jura 9.3 Impressa - Milch schäumt nicht mehr auf HF9K 4 5.834 26.01.2024, 09:18
  Jura D6 startet nicht mehr automatisch Stefan_Wiesbaden 0 1.807 03.07.2023, 16:23
  Impressa 4000/S50: Suche nicht mehr lieferbares Ersatzteil FriederB 0 1.972 10.01.2023, 23:13
Letzter Beitrag: FriederB
  S9 OT "Heizt auf" ständig joeylu 4 7.569 11.08.2021, 14:06
  Jura Impressa S9 mahlt nicht mehr Lot 7 13.906 26.12.2020, 10:28
  Impressa Z 5 Daueranzeige im Display: Gerät heizt auf Sardoine 16 27 52.352 08.02.2020, 18:40
Letzter Beitrag: Sardoine 16
  Jura S9 Avangarde Entlüftet nicht mehr trikont 5 10.555 04.02.2020, 20:27
Letzter Beitrag: trikont
