Impressa E65 spült nicht mehr nach Abbruch von Entkalkungsprogramm
ich habe ganz normal das Entkalkungsprogramm laufen lassen. Dann brach es unvermittelt ab, im Nachhinein wegen einer Verstopfung. Nach dem Abbruch konnte nur noch Heißwasser/Teewasser gewählt werden. Spülen und Kaffee machen war nicht mehr möglich ( Kaffee wurde gemahlen und dann nur gepresst in die Schale befördert). Die Maschine geöffnet und eine Verstopfung nach dem Heizer -> Düsen beseitigt. Kaffee machen funktioniert wieder, 1x spülen nach Einschalten geht auch , aber manuelles Spülen und spülen beim Abschalten geht nicht.
Wo könnte der Fehler zu suchen sein?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Hallo.
ist mehr Wasser in der Auffangschale? Dann geht eventuell ein Teil des Wassers in die Auffangschale weg. Eventuell mal Auslaufventil prüfen. Das vermeidet das herauslaufen vom Wasser aus den Komponenten. Eventuell ist es defekt. Am besten das Gerät auf Kalk/Rost und Wasserspuren untersuchen. Eventuell nochmal entkalken. Vielleicht hat sich der Kalk nach dem lösen an einer anderen Stelle wieder abgesetzt.
Letzter Beitrag: Injector
  Impressa C5 spült durch Dampfdüse fränkinonair 21 18.761 05.07.2026, 18:34
Letzter Beitrag: fränkinonair
Letzter Beitrag: Ruddel2
Letzter Beitrag: Repair57
Letzter Beitrag: Belen
  Jura S95 - bei Tassenbezug nach dem Mahlvorgang spült sie nur tomdux 1 2.100 26.02.2024, 13:38
