Kaffee läuft durch hintere Ritze
Liebes Forum,
Ich bin neu hier und kenne mich leider technisch mit Kaffeevollautomaten so gar nicht aus!
Ich habe ein Problem mit einer Jura Impressa F90 die ich gebraucht erstanden habe. Der Kaffe läuft nicht durch die Düsen, sondern hinter den Düsen aus einer Ritze an der Hinteren Wand herab. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Habe auch ein Video, leider scheitert das hochladen von meinem iPhone hier?
Vielen Dank schonmal
Gruß Simon
Video kannst auf YouTube laden und hier Link stehlen. Probiere mit, z.b. Pfeifenreiniger, Zahnstocher oder was ähnliches, von Unten in die Düsen durch zu stechen. Kann kurz Abhilfe schaffen. Aber die Maschine muss aufgemacht werden und ganzes Auslauf gereinigt werden.
Bei der F Serie kannst du auch mit Druckluft mal in den Kaffeeauslauf pusten. Meist sind es einfach nur Kaffeeschmutz Ablagerungen.
Meist setzen sich einfach nur die Röhrchen zu im Kaffeeauslauf:
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:8848.html
Ich mach bei den C und F grundsätzlich die Front ab und reinige den Auslauf. Wenn man sieht was sich da ansammelt ist das auf jeden Fall sinnvoll.
Alles andere ist nur eine kurzfristige Lösung.
Hatten auch schon Fälle wo wir den Kaffeeauslauf getauscht haben. Teilweise wird das Plastik auch vom Kaffee angegriffen und dadurch wird dieses spröde oder der Kaffee klebt fest.
  C60 Kaffee läuft über Hebel pg03 1 1.721 25.01.2025, 20:07
  Kaffee läuft aus Schlauchführung Hans 22 18.032 09.04.2024, 10:31
Letzter Beitrag: Hans
  ENA3, Kaffee läuft langsamer... Jörn 14 19.434 23.08.2023, 00:32
Letzter Beitrag: AndreaDeVeer
Letzter Beitrag: Manuel-P
Rolleyes Z6 Kein Kaffee - Wasser läuft nur aus Drainageventil sauraub 8 15.616 15.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: sauraub
  Jura E45 - Kaffee wird nicht gemahlen oder fällt trocken durch Wolf6660 4 10.159 17.12.2019, 18:24
  Kaffee läuft sehr langsam GMartin1966 4 14.778 28.01.2019, 08:27
  Impressa C5 Kaffee läuft hinter Auffangschale kaepchenrot 1 7.851 01.11.2016, 16:10
