Kaffee läuft sehr langsam
Ich besitze eine F70 und C5 Jura Impressa. Beide Maschinen laufen schon lange ohne großartige Probleme. Trotzdem hatte ich mich dazu entschlossen, beide Maschinen mal zu warten, da sie schon viel Kaffee produziert hatten.
Da ich im Ausland lebe und nicht regelmäßig in Deutschland bin und an Ersatzteile daher schwer rankomme, hatte ich mir die entsprechenden Teile via Internet bestellt.
Ich habe jetzt mit der F70 angefangen. Ich überholte die Brüheinheit und tauschte im Mahlwerk die Mahlringe aus. Ebenso tauschte ich den Membranregler, Flowmeter, Cremaventil, und Auslaufventil für Thermoblock.
Hatte alles einwandfrei geklappt. Jetzt habe ich aber das Problem, dass der Kaffee extrem langsam nach dem Brühen läuft und meines Erachtens auch die eingestellte Wassermenge nicht erreicht. Anfänglich schmeckte der Kaffee sehr bitte, was sich aber gelegt hat.
Bvor ich aber jetzt mit der C5 anfange und vielleicht den gleichen Fehler mache, wollte ich mal hier fragen, ob jemand eine Idee hat, was ich falsch gemacht habe.
Danke schon vorab für die Hilfe
Wie sieht der Trester aus? Zu fein eingestellt?
Entweder ein Durchfluss Problem. Kaffee zu fein gemahlen. Pumpe bekommt nicht richtig Wasser und ist laut. Am besten mal hier einlesen:
https://www.kaffeestudio.de/forum/showth...p?tid=2867
Vielen lieben Dank für die Tipps.
Ich denke, dass der Kaffee zu fein gemahlen wird. Sobald ich wieder in Deutschland bin, dies wird Ende März sein, werde ich die Grundeinstellung prüfen. Ich werde berichten.
Meist verstopft das feine Kaffeemehl das Sieb der Brüheinheit und teilweise auch das Cremaventil.
  C60 Kaffee läuft über Hebel pg03 1 1.720 25.01.2025, 20:07
  Kaffee läuft aus Schlauchführung Hans 22 18.031 09.04.2024, 10:31
Letzter Beitrag: Hans
  ENA3, Kaffee läuft langsamer... Jörn 14 19.434 23.08.2023, 00:32
Letzter Beitrag: AndreaDeVeer
  E75 Wasserbezug langsam, Kaffeebezug langsam Paludarium 4 4.786 17.08.2023, 08:03
  Jura C5 Kaffee läuft über Matze 1 2.869 10.03.2023, 09:25
Letzter Beitrag: Manuel-P
Rolleyes Z6 Kein Kaffee - Wasser läuft nur aus Drainageventil sauraub 8 15.616 15.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: sauraub
Sad Kaffee und Heißwasser laufen nur langsam Lot 27 46.373 09.12.2020, 10:48
  Kaffee läuft durch hintere Ritze DottoreZetto 4 10.323 21.01.2020, 16:52
  Jura F70 Kaffee sehr dünn steubi 1 5.572 18.03.2019, 17:14
