Jura E8, Wasser läuft aus
bei meiner 2-3 Jahre alten Jura E8 tritt an folgender Stelle Wasser aus.
Den dazugehörigen O-Ring habe ich bereits getauscht aber dies brachte keine Veränderung ...
Kann mir jemand helfen an was dies liegen könnte?
oder welches Bauteil dann defekt ist und ersetzt werden müsste?
Ich habe die Stelle mit einem roten Ring Markiert wo das Wasser austritt.
MFG, Danke
A. Ott
.jpg   Jura-E8.jpg (Größe: 110,56 KB / Downloads: 30)
Dichrung austauschen.
(08.08.2019, 15:29)Almaty schrieb: Dichrung austauschen.
Den Dichtring habe ich getauscht, aber es spritz immer noch Wasser raus.
Ich vermute das eventuell ein Ventil nicht auufmacht oder sonst was noch kaputt ist aber welches Teil ist dies?
Das ist das Keramikventil und davon der Schlauchanschluss. Kann auch sein das dort ein Haar-Riss im Plastik ist, dann müsste man wohl das Keramikventil tauschen. Weiß nicht ob man den Schlauchanschluss findet.
Hier wäre der Link zum kompletten Ventil:
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...15091.html
  F50: Wasser läuft hinter und in die Auffangschale sowie den Tresterbehälter JoJo60 2 1.454 26.11.2026, 12:10
Letzter Beitrag: fexterson
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 603 24.08.2026, 07:40
  beim Spülvorgang läuft etwas Wasser in den Trester Henri789 14 4.999 20.12.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Henri789
  Impressa C60 Wasser läuft komplett in Auffangschale !! vonberks 5 6.240 01.02.2025, 18:26
Letzter Beitrag: Müller
Sad Jura S7 Impressa Avantgarde: Wasser läuft nur in Schale LSD134 5 10.275 14.03.2022, 08:48
  Impressa Z5 Wasser läuft in Tropfschale Faranos 51 68.970 08.03.2022, 15:41
  Pumpe läuft ständig (nach Austausch), Wasser im Tresterbehälter adamtorok 4 8.360 14.10.2021, 10:07
  Wasser läuft aus Evr82 11 19.298 19.04.2021, 09:50
Rolleyes Z6 Kein Kaffee - Wasser läuft nur aus Drainageventil sauraub 8 15.686 15.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: sauraub
  Wasser läuft in Drainageventil in Auffangschale Missspeedy 6 15.247 30.09.2020, 14:46
