Pumpe schaltet nicht ab, Wasser läuft in Kaffeesatzbehälter Impressa C9
Hallo, ich habe das Problem, dass die Pumpe an meiner Impressa C9 defekt war, ich habe nun eine neue eingebaut diese läuft zwar wieder, schaltet jedoch nicht mehr ab. Die Pumpe fördert ständig Wasser, das dann über die Brüheinheit in den Kaffeesatzbehälter läuft. Wenn ich den Stecker von der Pumpe ziehe und einen Kaffee zubereite und dann die Pumpe wieder einstecke wird auch ein Kaffee ganz normal zubereitet.
Kann mir jemand Helfen was defekt sein könnte?
Jochen
Läuft die Pumpe sofort an wenn du den Netzstecker einsteckst? Oder erst wenn die Maschine einschaltest?
(15.02.2019, 18:43)Schlawi schrieb: Läuft die Pumpe sofort an wenn du den Netzstecker einsteckst? Oder erst wenn die Maschine einschaltest?
Die Pumpe läuft an sobald ich die Maschine einschalte.
Hat die Maschine den Einschalter an der Front oder oben im Deckel?
oben am Deckel
Ist dann eine Zero Energy Switch.
Da weiß ich nicht ganz genau wie es geschaltet ist. Wenn du es dir zutraust kannst du die Maschine öffnen und mal den breiten Stecker der an die Leistungsplatine geht abmachen. Wenn sich die Maschine einschalten lässt und die Pumpe immer noch läuft ist wohl auf der Leistungsplatine der Triac der die Pumpe ansteuert defekt.
Wenn die Pumpe aus bleibt dann ist die Steuerung defekt.
Es scheint die Leistungselektronik defekt zu sein, es gibt jedoch 2 Versionen der LE einmal für die 0 Energy Version und einmal ohne 0 Energy. Wie kann ich feststellen welche verbaut ist? Die Maschinen schaltet zwar autom. nach einer eingestellten Zeit ab, aber ich bin mir nicht sicher ob das gemeint ist.
An der Unterseite der Impressa C9 steht die Nr. 13617
Müsste dann die sein.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...10462.html
Bist du dir sicher das es die Leistungselektronik ist? Wenn ja, da ist wahrscheinlich nur der Triac defekt.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:2761.html
Nicht das du die LE ersetzt und dann ist es doch die Logik. Dann wäre eine Reparaturpauschale bei Jura die bessere Wahl.
Danke, ja dann werde ich wohl die Reparaturpauschale bei Jura in Anspruch nehmen.
Letzter Beitrag: fexterson
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 574 24.08.2026, 07:40
Letzter Beitrag: Injector
Sad Jura Z6 2018 - Brühgruppe hängt unten fest & Wasser in Kaffeesatzbehälter Lennard 4 910 14.07.2026, 16:44
Letzter Beitrag: Lennard
Letzter Beitrag: Henri789
Letzter Beitrag: Repair57
Letzter Beitrag: Müller
  Impressa J80 schaltet sich ab DSchmidt 11 13.085 14.10.2024, 17:46
