S9 Impressa System füllen Endlosschleife
meine Jura S9 macht mir trotz teilweisen Reparaturerfolgen weiterhin Probleme.
Kurze Historie:
Nach Pumpenaustausch kommt wieder Wasser aus der Dampfdüse.
Allerdings schaltet sich die Pumpe nun nicht mehr ab.
Daraufhin Austausch beider Triacs T435 600T und beider Optokoppler MOC3062.
Pumpe schaltet sich nun wieder ab.
Also hatte ich nun die Hoffnung das endlich die Anzeige von "System füllen" umspringt auf "Bitte wählen".
Leider nicht...nach endlosen Versuchen immer wieder "System füllen" "Dampftaste drücken".
Wo kann der Fehler noch liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Kommt irgendwo Wasser wenn du das System füllen möchtest?
Magnetventil schaltet? Sitzt oben links wenn man von hinten in die Maschine schaut. Wenn das nicht öffnet wird nichts kommen.
Kalk kann auch der Übeltäter sein. Mal genauer beschreiben oder ein kleines Video und hier Verlinken.
(22.09.2018, 07:57)Schlawi schrieb: Kommt irgendwo Wasser wenn du das System füllen möchtest?
So, nun komme ich endlich dazu.
Anbei der Link zum Video.
https://drive.google.com/file/d/132s83q8...sp=sharing
Wie bereits geschrieben bzw. nun auch zu sehen - Wasser kommt wieder seit ich die Pumpe ersetzt habe.
Das Problem war dann, daß zu viel Wasser kam. Die Pumpe hat sich selbst nicht mehr abgeschaltet.
Daher dann die Triacs und Optokoppler ausgetauscht und die Pumpe schaltet nun die Wasserausgabe
über den Dampfspender selbsttätig wieder ab.
Allerdings wechselt sie eben nicht in den Modus Betriebsbereit sondern System füllen / Dampftaste drücken
und das auch nach x-maliger Wiederholung.
Am besten mal den Flowmeter (Durchflussmengenmesser) prüfen. Eventuell ist dieser verschmutzt oder hängt, dann lässt sich das Gerät nicht entlüften. Es kann auch etwas zu sein nach der Pumpe, dann wird diese leiser und System füllen wird auch angezeigt.
  Jura S90 System füllen/Dampf drücken Jule878 1 2.914 07.03.2023, 13:27
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 12.055 19.11.2022, 13:03
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 33.846 07.06.2021, 14:17
  Xs90: statt Milchbezug nur "System Füllen" Schinde 2 5.187 18.12.2020, 07:05
  Impressa S95 "System Füllen" kotschi123 1 5.725 22.10.2019, 17:34
