• 1 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Impressa Z 5 Daueranzeige im Display: Gerät heizt auf
nach der Aufforderung: Bitte Wählen, kommt dann nach drücken einer der 3 Wähltasten (die ersten 3 von links, Taste Milch,
Taste Latte Macchiato, Taste Cappuccino) im Display die Anzeige Gerät heizt auf und geht auch nicht mehr weg.
Das sind also die 3 Tasten wo die Milch mit im Spiel ist. Die restlichen 5 Tasten funktionieren einwandfrei.
Vielleicht kennt jemand das Problem. Über eine Hilfe würde ich mich freuen.
Denke du hast den Energiesparmodus drin. Wenn du dann die linken Tasten drückst braucht die Maschine Dampf.
Scheinbar wird die Dampfheizung nicht heiß. Da sollte man dann mal schauen weshalb. Könnte an der Temperatursicherung auf der Dampfheizung liegen das die durch ist.
Falls das der Fall ist muss man auch schauen weshalb. Evtl. heizt sie permanent.
Temperaturfühler wäre auch noch eine Möglichkeit, allerdings müsste dann Störung 3 oder Störung 4 kommen. Daher würde ich zuerst die Litze mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen.
(19.12.2019, 21:26)Schlawi schrieb: Denke du hast den Energiesparmodus drin. Wenn du dann die linken Tasten drückst braucht die Maschine Dampf.
vielen Dank für deine Nachricht. Ich habe mich sehr gefreut. An dem rechten Thermoblock haben beide Thermosicherungen keinen
Durchgang (hellgraues und schwarzes Kabel). Ich werde diese erneuern. Damit behebe ich ja nur die Symptome. Hast du noch eine Vermutung, was die Ursache sein kann? Muss vielleicht noch ein weiteres Teil erneuert werden?
Sardoine 16
ich habe noch etwas vergessen. Bei einen Probelauf ist aus dem Schlauch, der auf dem Thermoblock sitzt
Wasser heraus gespritzt, das war auch schon ein paar Tage vorher der Fall. Dies hatte ich nicht erwähnt gehabt.
Ich habe die Schlauchklemme etwas gedrückt und gedreht und ist jetzt wieder dicht. Komisch. Hat diese
Undichtigkeit auch etwas mit den defekten Temperatursicherungen eventuell zu tun?
Mit freundlichen Gruß
Sardoine 16
denke da ist es dann auch keine Schaden alle Schläuche demnächst zu erneuern.
Wenn die Litze durch ist muss eine neue rein. Aber auch schauen weshalb die durch ist. Möglich das z.B. auf der Leistungsplatine der Triac defekt ist und die Heizung dauernd heizt. Dann brennt die neue auch gleich wieder durch.
Dampfheizung müsste TR2 sein. Kaffeeheizung TR1.
(27.12.2019, 21:00)Schlawi schrieb: Hi,
danke für deine Nachricht. Ich werde folgende Teile an der Kaffeemaschine Jura Impressa Z 5 2. Generation erneuern:
1.)  Thermoblock (Dampf -  auf der rechten Seite einschl. Schläuche)
2.)  Hintere Kunsstoffhalterung für Thermoblock (der Thermoblock läßt sich nicht mehr festschrauben, ist etwas abgebrochen)
3.)  die 2 Thermosicherungen (Efensicherungslitzen) die direkt auf dem rechten Thermoblock sitzen
4.)  1 Stück Triac (BTB 08)
5.)  1 Dichtung/ O-Ring für Ventil im Wassertank
      Kann ich alle diese Teile im BND - Kaffeestudio kaufen.
      Sardoine 16
      Sardoine 16
Ich denke schon. Bin ja nicht von BND.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:7905.html
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:2776.html
Ist der wirklich defekt? Denke da ist nur die Halterung gebrochen. Die Heizung hat da in der Regel keinen Schaden
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...10948.html
Bei der zweiten bin ich mir nicht ganz sicher. Müsste die sein.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:2790.html
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:2761.html
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...15469.html
(29.12.2019, 19:49)Schlawi schrieb: Hallo,
      Sardoine 16
die Halterung ist ganz sicher gebrochen. Es kann sein, dass die Heizung nicht defekt ist und zur Zeit ist auch alles trocken unter
der Maschine. Es war aber erst letzte Woche öfters, dass Wasser auf der Küchenarbeitsplatte stand. Ich habe die Maschine geöffnet, und sah
das Wasser spritzen, als ich die Maschine benutzte. Es ist nicht einfach die undichte Stelle genau zu lokalisieren. ich habe aber den Eindruck gehabt, dass es am Edelstahlrohr am Thermblock kommt wo der Anschlußschlauch steckt. Kann das sein.
Vielleicht sollte ich warten bis es wieder einmal leckt.
Warum jetzt momentan wieder alles trocken bleibt, kann ich auch nicht nachvollziehen.
Wegen der zweiten Litze frage ich bei der Hotline im BND - Kaffeestudio vorsichtshalber nochmal nach.
Gruß und danke
Sardoine 16
Ich denke das da der Schlauch ein Loch hat. Die Gewebeschläuche werden mit der Zeit gerade an Knicken und da wo die Klemmen sind schon mal gerne spröde und undicht.
Würde mich wundern wenn das Rohr ein Loch hat. Würde da dann eher noch 1m Schlauch dazu bestellen und die Schläuche tauschen.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:6531.html
Eventuell noch ein oder zwei Klammern falls eine verloren geht.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:8997.html
ich will gerade die Ersatzteile bestellen. Ich muß jetzt nochmal kurz zurückfragen.
Die " zweite Litze " TCO - LITZE EU152/192 C für Jura Z 5 Art. 65837 hat  auf der
Abbildung zwei Kabel. Ist das richtig, weil die jetzt eingebaute nur ein Kabel hat.
Sardoine 16
Geh den Kabel mal nach. Müssten von der Magnetspule für das Drainageventil hoch gehen an die zwei Heizungen. 192° für Dampf und 152° für Kaffeeheizung.
(30.12.2019, 22:18)Schlawi schrieb: Geh den Kabel mal nach. Müssten von der Magnetspule für das Drainageventil hoch gehen an die zwei Heizungen. 192° für Dampf und 152° für Kaffeeheizung.
danke für deine Nachricht. Das mit der Litze ist geklärt. ich habe beide Thermoblöcke jetzt ausgebaut. Diese Sache mit dem Wasser unter der
Maschine muß ich nochmal ansprechen, da ich nicht will das nach der Reparatur von den Litzen, das ganze wieder von vorne angeht.
Ich schicke dir ein Foto von dem Thermoblock (Dampf) mit. Hier siehst du die Roststelle. Wenn man dann vom noch eingebauten Thermoblock
(Dampf) senkrecht nach unten geht ist auf dem silbernen runden Teil (wahrscheinlich ein Kondensator) ebenfalls eine verrostete Stelle (siehe
2. Foto). Wenn es am Thermoblock liegt, möchte ich denn mitbestellen, aber auch nicht unnötig, da er ja auch nicht gerade billig ist.
Kannst du mir bitte noch sagen, wie man am besten an dem Triac drankommt. Das Austauschen des Triacs macht dann mein Neffe, der ist
Elektroingenieur.
Grüße und ein gutes, gesundes neues Jahr.
Sardoine16
das teil das du meinst es ist ein Kondensator ist das Elektrische Keramikventil. Das ist das Motorgehäuse.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:8234.html
Die Heizung sieht gut aus soweit ich das sehe auf dem Bild. Die Roststellen sind ja an den Elektrischen Anschlüssen der Heizung.  Wenn der FI nicht raus geflogen ist würde ich die lassen.
Der Triac ist auf der Leistungsplatine auf der Rückseite.  Müsste TR3 auf der Platine sein. Am besten die Leitung der Dampfheizung verfolgen.
Platine muss man halt ausbauen. Kommt man aber recht gut ran.
Ebenfalls ein Frohes neues Jahr....
danke für die Nachricht. Den Fi hat es einmal ausgelöst. Ich habe die Ersatzteile bestellt.
Sardoine 16
Muss mich wegen des Triacs korrigieren. Ist TR 2 und nicht TR3. TR3 ist die Magnetspule für das Drainageventil.
(02.01.2020, 15:26)Schlawi schrieb: Muss mich wegen des Triacs korrigieren. Ist TR 2 und nicht TR3. TR3 ist die Magnetspule für das Drainageventil.
danke für die Nachricht. Ich habe den Triac BTB08 mit der Artikel-Nr. 1110001 bestellt.
Das müßte der richtige sein?
Sardoine 16
Ja, der passt.
Wenn die Litzen durchgebrannt sind, hat das Gerät wohl überheizt. Meist ist ein defekter Sensor daran Schuld.
(03.01.2020, 08:53)Schlawi schrieb: Ja, der passt.
danke für deine Nachricht. Bei der defekten Litze mit zwei Kabeln (also auch zwei Temperatursensoren)
waren die Kabelfarben schwarz und braun.
Bei der neuen Litze (auch mit zwei Kabeln) sind die Farben blau und grau, zudem ist der Stecker anders (siehe Foto)
was soll ich jetzt machen.
Sardoine 16
Sardoine 16
Ist dann die falsche. Dachte es sei abgeklärt.
Denke du brauchst von Jura 67429. Ist hier nicht im Shop. Google mal danach.
(11.01.2020, 10:44)Schlawi schrieb: Ist dann die falsche. Dachte es sei abgeklärt.
danke.
Sardoine 16
  S9 OT "Heizt auf" ständig joeylu 4 7.560 11.08.2021, 14:06
  F90 Gerät entkalken läuft nicht Fidelios 11 17.005 11.08.2021, 13:12
Smile S75 - Gerät Spült nicht & kein Dampfbezug marcoschulten93 44 65.478 18.11.2020, 13:29
  Jura C50 Milschaumdüse hinten Richtung Gerät undicht Hoib3rgA 4 9.360 24.07.2020, 17:14
  Jura Z7 Wasserheizung heizt dauerhaft Jazzde 0 3.652 30.04.2019, 14:39
Letzter Beitrag: Jazzde
  Jura ENA 5 "Heizt auf" mehr nicht ... Aidan 3 12.661 29.09.2017, 22:29
Letzter Beitrag: Aidan
  S95 - Gerät spülen Schale läuft voll Schrauber63 4 12.942 22.03.2016, 12:55
Letzter Beitrag: Schrauber63
  Jura Impressa S95 Display spielt verrückt itubbe 1 8.481 22.06.2015, 07:31
  Heizung heizt dauernt Superdennis 1 6.815 28.03.2011, 12:40
  Anzeige Gerät reinigen bei E85 binderma 2 10.583 03.11.2009, 21:33
