Jurra Impressa C55 macht laute geräusche
Hi erst mal,
Ich habe eine Jura Impressa C55 und sie macht seit kurzen laute Geräusche. Ich habe mal eine Audiodatei mitgeschickt. Kann es die Brühgruppe sein? So kommt es mir jedenfalls vor, denn beim hochfahren und nach dem Kaffee machen, höre ich das Geräusch. Es hört sich an als ob irgendwelche Zahnräder nicht drehen oder so.
Schon mal vielen dank für die Hilfe.
Hört sich wie das Magnetventil für das Drainageventil an . Kannst du mal die Maschine öffnen und dann schauen ob das evtl. rattert?
Hi Schlawi habe die Maschine offen. Du kannst recht haben. Wenn ich das Magnetventil anpacken spüre ich es das es unten rattert. Also einmal Magnetventil neu oder sollte ich dann auch noch besser andere Teile erneuern?
MfG
Thorsten
Wenn sonst keine Probleme sind nur das Ventil. Es sei denn du willst sonst noch das ein oder andere Revidieren. Brüheinheit z.b.
Wann sollte man denn immer eine Wartung an der Brüheinheit vornehmen? Gibt es bestimmte abstände? Sonst läuft die Maschine Top. Danke für die schnelle hilfe.
So lange alles geht lass sie laufen. Du kannst ja noch ein Wartungsset mitbestellen, dann hast du es falls mal Störung 8 auftaucht.
Schlawi Danke Dir, war das Magnetventil. Getauscht und läuft wieder wie ne eins.
Prima, danke für die Info!
  Jura E8 Geräusche Hardy 4 633 05.10.2026, 16:18
Letzter Beitrag: Hardy
  Impressa C5 automatische Abschaltung macht Probleme Repair57 4 1.806 31.12.2025, 10:35
  Impressa C5: Fahrt der Brüheinheit macht Probleme Ristretto 3 1.760 07.11.2025, 00:41
Letzter Beitrag: Ristretto
  Jura Z6 macht seit kurzem quietschende Geräusche. Moritz 3 2.949 26.05.2025, 08:19
Letzter Beitrag: Moritz
Letzter Beitrag: pg03
  Impressa E10 macht keinen Selbsttest Test 490 2 5.044 15.11.2021, 17:50
Letzter Beitrag: Test 490
  Laute Geräusche beim Heisswasser makkus88 14 21.413 06.09.2021, 08:06
  Impressa C5 - komische Geräusche Suko81 21 36.033 17.01.2020, 18:50
  Merkwürdige Geräusche beim An- und Ausschalten Lothar57 9 27.876 19.11.2016, 16:16
Letzter Beitrag: Lothar57
