Laute Geräusche beim Heisswasser
Guten Abend,
meine Jura F9 klackert stark beim Heißwasserbezug und das Wasser spritzt förmlich in die Tasse, anschließend muss ich die Küche wischen. So stark.
Der Schlauch wackelt sehr stark und irgendwann schlägt die Pumpe wohl auf die Halterung.
Gibt es fix einen Hinweis wo ich beginnen muss mit der Fehler suche?
Danke.
Komme aus der Nähe von Hamburg, falls hier jemand aus der Ecke kommt und helfen kann, möchte.
Läuft das Wasser denn Kontinuierlich oder kommt eher Dampf?
Ein kleines Video wäre nicht schlecht damit man es mal sieht.
(01.08.2021, 11:20)Schlawi schrieb: Läuft das Wasser denn Kontinuierlich oder kommt eher Dampf?
Moin, läuft raus.
Hier ein Video. Danke.
https://share.icloud.com/photos/0-tQbaUS...n_VPPpPCyg
Pumpe läuft so wie es sich anhört normal. Könnte am Membranregler liegen das der was hat. Den würde ich jetzt als erstes ersetzen. Dann die Pumpe.
Aber 100%ig kann ich es auch nicht sagen.
Das der Wasserschlauch so stark wackelt, ist ja auch ehr nicht normal, oder?
Das ist auch nur beim Heisswasser so. Bei Kaffee läufts normal.
Danke. Schon mal.
Also ich würde sagen das es da Druckschwankungen gibt. Ist da der richtige Schlauch drin? Gabt auch schon Fälle wo der Schlauch Vakuum gezogen hat.
Würde aber im ersten Moment auch eher auf den Membranregler tippen. Ansonsten vielleicht noch Auslaufventil? Geht da vielleicht teilweise Druck über den Brüheinheit Weg weg? Weil wenn das unregelmäßig auf und zu geht, könnte das auch passieren.
Danke für sie Rückmeldung. Smile Hoffen wir mal auf den Regler. ? Alles andere klingt für mich zu kompliziert.
Also der Regler war es nicht. Smile
Wie kann ich das kontrollieren, ob da irgendwas über die Brüheinheit abgeht?
(04.08.2021, 15:43)makkus88 schrieb: Wie kann ich das kontrollieren, ob da irgendwas über die Brüheinheit abgeht?
Läuft dann in die Tropfschale.
Heißt es ist dann ständig viel Wasser im Restwasserbehälter?
Also das Ding ist schon voll, am Tag. Wie kann ich das prüfen?
Kaffee ziehen und dann gucken ob Schale voll?
Heißwasser beziehen und schauen ob was in die Tropfschale läuft.
Guten Abend,
ich habe gerade Heißwasser bezogen, nach 220ml war tatsächlich Wasser in dem Restwasserbehälter, allerdings nur ein wenig (siehe Bild).
Vielleicht bin ich auch einfach empfindlich und es muss so sein.
https://share.icloud.com/photos/0ldy_YBz...4ZLmp3JyfQ
Viele Grüße,
Markus
Ein Schnapsglas pro Bezug wäre normal.
Beim Bezug über Heißwasser sollte da kein Wasser sein. Da schließt wohl das Auslaufventil nicht ganz oder die Druckschwankung sind so extrem das es da Wasser durch drückt.
Das Auslaufventil öffnet ab einem gewissen Druck. Wenn das sporadisch auf und zu geht, dann gibt es Druckschwankungen. Dann baut sich Druck auf und ab.
  Jura E8 Geräusche Hardy 4 632 05.10.2026, 16:18
Letzter Beitrag: Hardy
  J9.3, kein Dampfbezug/Heisswasser Gelöst GB Grevenbroich 1 4.168 24.01.2022, 18:35
Letzter Beitrag: GB Grevenbroich
  Impressa C5 - komische Geräusche Suko81 21 36.033 17.01.2020, 18:50
  Jurra Impressa C55 macht laute geräusche Muellerat 7 18.260 27.06.2017, 19:40
  Merkwürdige Geräusche beim An- und Ausschalten Lothar57 9 27.876 19.11.2016, 16:16
Letzter Beitrag: Lothar57
  Mahlwerk macht ungewohnte Geräusche MikeE1 10 31.108 10.06.2015, 15:04
  Impressa J9 merkwürdige Geräusche Maniac 6 28.110 05.06.2015, 16:19
  Kein Heisswasser bei S9 Avantgarde schwarzerabt1 2 11.938 18.04.2012, 11:58
Letzter Beitrag: schwarzerabt1
  S90/95 - Kein Kaffee & Heisswasser "sprudelt" und "Pulsiert" cappet 1 6.436 03.11.2010, 18:58
