Merkwürdige Geräusche beim An- und Ausschalten
Moinsen
Meine Impressa XR9 macht seit einiger Zeit merkwürdige Geräusche beim An- und Auschalten. (Hab ne MP3 Datei, wird als Attachment aber nicht akzeptiert).
Beim Ausschalten spült sie noch normal, danach geht der Motor einmal normal an und danach knirscht es kurz, verstummt mit leisen Elektrogeräuschen, was ca 10-20 Sekunden dauert. Darauffolgend reagiert der Motor nochmal kurz normal und die Maschine geht aus.
Beim Einschalten das umgedrehte Verhalten.
Der Kaffeebrüh Vorgang geschieht dagegen problemlos.
In der Hoffnung den Fehler auszuschalten hab ich bereits die Brühgruppe und den Getriebemotor ausgetauscht und alle für die Reparatur relevanten Dichtungen erneuert.
Leider hat das keine Besserung gebracht.
Hoffe jemand weiß einen Rat.
denke es ist ne XS9 oder S9?
Kannst du die Datei irgend wo hoch laden und hier verlinken?
Könnte es die Magnetspule vom Drainageventil sein die man hört? Obwohl die nicht 10-20 Sekunden betätigt wird.
Danke für die Antwort.
Sorry, war schon etwas spät, ist natürlich ne XS9.
Hab die Sounddatei auf Zippyshare geladen:
http://www34.zippyshare.com/v/UZxFSUJm/file.html
Entferne oder öffne mal den Pulverschacht und schau von oben mit einer Lampe ob sich die Brüheinheit bei dem Brummen langsam bewegt.
Ich würde sagen das die da an einem bestimmten Punkt schwer läuft.
Falls ja sollte die mal revidieren oder ersetzen.
@Schlawi
Genau das habe ich ja leider schon getan, Brüheinheit und Getriebemotor sind komplett neu, Keine Verbesserung.
Hab aber jetzt mal oben hineingeschaut (hätte ich vorher tun sollen, dann hätten wir Geld gespart...).
Das besagte Knarzen kommt in der Phase, des Ein- und Ausschaltens, wenn die Brüheinheit komplett nach rechts gefahren ist. Währenddessen bewegt sich die Einheit keinen Milimeter. Ansonsten bewegt sie sich absolut problemlos.
Was für Dichtungen hat die Brüheinheit verbaut?
Die Originalen beigelieferten.
Dann wird wohl der Trafo defekt sein und nicht genug Spannung liefern. Kannst ja mal messen. Motor braucht 12V DC
Ich hab den Schalensensor überbrückt und beim Ausschaltvorgang mal von unten reingeschaut.
Scheinbar ist der Magnetschalter des Brühgruppenventils defekt,.
Mal sehen was der Austausch bringt...
Es war tatsächlich der Drainagemotor für die Brühgruppe defekt. Nach Austausch spült er wieder einwandfrei.
  Jura E8 Geräusche Hardy 4 633 05.10.2026, 16:18
Letzter Beitrag: Hardy
  Laute Geräusche beim Heisswasser makkus88 14 21.414 06.09.2021, 08:06
  Jura Impressa C600 rattert beim Ein- bzw. Ausschalten Emin 3 8.066 30.09.2020, 14:43
  Impressa C5 - komische Geräusche Suko81 21 36.033 17.01.2020, 18:50
  Jura Impressa S9 One Touch Probleme beim ausschalten Almaty 0 5.012 03.12.2018, 17:38
  Mahlwerk macht ungewohnte Geräusche MikeE1 10 31.108 10.06.2015, 15:04
  Impressa J9 merkwürdige Geräusche Maniac 6 28.110 05.06.2015, 16:19
  Impressa 500 knarrende Geräusche 6 15.194 30.09.2008, 11:14
Letzter Beitrag: moepfel1
  E75 macht manchmal laute Geräusche 2 11.294 03.05.2007, 09:22
