Impressa F8 Entkalkungsprogramm hängt
bei meiner Impressa F8 bleibt das Entkalkungsprogramm jedesmal etwa in der MItte (Anzeigebalken) hängen.
Man hört dann längere Zeit nur die Pumpe ohne dass Wasser läuft. Die Pumpe erscheint mir dann auch lauter als normal.
Alle anderen Funktionen laufen normal ab. Es wird keine Störung angezeigt. Wenn man lange genug wartet, wird das Programm manchmal zu Ende geführt, meist tut sich aber gar nichts mehr.
Kann mir jemand hierzu einen Tipp geben?
Rolf
Ich nehme an dass genügend Wasser im Tank ist. Du solltest mal den Wasserfluss vom Tank zur Pumpe überprüfen und das Flowmeter reinigen. Es kann natürlich auch an der Pumpe liegen.
Hallo Jurist,
danke für Deinen Hinweis. Bzgl. Wasserfluß zur Pumpe: Kaffeezubereitung, Heißwasser oder die Reinigung funktionieren einwandfrei. Dann müßte doch der Wasserfluß generell in Ordnung sein? Oder irre ich mich in diesem Fall?
Leider habe ich noch nirgendwo eine Anleitung gefunden zum Öffnen des Gehäuses der F8TFT. Gibt es da etwas? Möchte nichts falsch machen.
Rolf
Im ersten Zyklus muss normalerweise der Wassertank leer laufen, dann merkt das Gerät das der Entkalker durch ist und schaltet dann auf das durchspülen um. Ansonsten könnte es sein, dass etwas mit dem Flowmeter ist. Die Schrauben sind glaub ich an der Rückwand und unter den Deckeln auf dem Gehäusedeckel zum Teil. Eventuell gibt es auch einen drehbaren Button auf der Rückseite. Je nach Version auch verschraubte Jura-Buttons.
  Jura Z5 Impressa - Brühgruppe "hängt/blockiert" bei fahrt nach unten und macht Gräusc pg03 15 8.337 24.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: pg03
  Brüheinheit hängt sich fest Taucher 1 5.084 05.06.2019, 15:33
  Impressa E65 spült nicht mehr nach Abbruch von Entkalkungsprogramm SvenK 1 7.571 10.08.2017, 09:47
  J5: Entkalkungsprogramm läuft nicht durch yv85 1 7.638 23.09.2016, 11:37
  Jura Impressa Z7 - Summgeräusche, Spülvorgang hängt... Christoph 7 26.655 05.09.2015, 16:53
  E50 - Kaffeebezug OK, Entkalkungsprogramm OK, Reinigungsprogramm quält sich abublik 6 16.819 23.04.2015, 13:55
  Impressa E40 hängt sich beim Startlauf auf mihe 1 6.394 28.03.2015, 23:13
