E50 - Kaffeebezug OK, Entkalkungsprogramm OK, Reinigungsprogramm quält sich
Hallo, der Kaffeebezug funktioniert richtig und läuft ordentlich durch. Wenn ich das Reinigungsprogramm starte, dann quält sich die Maschine richtig, so dass immer nur ein paar Tröpfchen Wasser rauskommen und man hört wie sich der Druck irgendwo in den Leitungen aufbaut. Dann blinken alle 4 LEDs - man muss auf Dampfbezug umschalten. Danach "explodiert" Wasser aus der Dampfdüse und nach kurzer Zeit blinken wieder die 4 LEDs. Zurück auf  "Kaffeauslauf" umgeschaltet - die LEDs gehen aus und das Reinigungsprogramm startet weiter, quält sich wieder und so läuft das Spiel im Kreis bis das Programm beendet wird. Dann "Spülen" am besten mehrmals. Nach jedem Spülvorgang kommt das Wasser immer leichter durch. Kaffeebezug läuft dann nach wie vor ohne jegliche Beanstandung. Alle O-Ringe (Brüheinheit, Wasserventil, Steigrohr usw. sind neu - blaue Ausführung. Heizpatrone (nicht revidiert) fabrikneu.
Ich kann das Ganze nicht verstehen, weil eben der Bezug von Kaffee gar keine Probleme macht. Was könnte es sein?
wirklich keine Ideen? :-)
Was für Reinigungstabletten benutzt du?
Hi, die von BND - "100 Reinigungstabletten für alle Kaffeevollautomaten"
Ok, die benutzt ich auch. Dachte das du evtl. irgend welche dicke Tabletten benutzt die auf das Sieb drücken und dadurch das Cremaventil dicht macht.
Was passiert wen du das Reinigungsprogramm ohne Tablette startest?
gerade getestet - läuft glatt durch, ohne jegliche Quällerei
Dann hat es wohl mit den Reinigungstabletten etwas zu tun.
  Jura Ena 3 Reinigungsprogramm Rob Pilates 6 10.672 05.04.2022, 19:03
Letzter Beitrag: Rob Pilates
  Impressum F70 Reinigungsprogramm Bodok 2 4.638 14.09.2021, 07:59
  Impressa J7: Motor quält sich boehnchen 2 5.014 06.09.2021, 08:27
  Jura Impressa J9.2 quält sich ede99999 3 7.720 04.05.2020, 08:46
  Impressa E65 spült nicht mehr nach Abbruch von Entkalkungsprogramm SvenK 1 7.571 10.08.2017, 09:47
  Impressa F8 Entkalkungsprogramm hängt Rolf-S 3 15.301 01.02.2017, 18:15
  J5: Entkalkungsprogramm läuft nicht durch yv85 1 7.638 23.09.2016, 11:37
  ENA 7 quält sich beim Spülen Massimozampieri 5 20.193 24.08.2015, 13:37
Letzter Beitrag: Massimozampieri
  Impressa J9 - keine Kaffe mehr, Maschine quält sich Doncarlos 11 34.538 08.06.2015, 09:34
  Jura undicht bei Reinigungsprogramm Stromer 12 30.149 02.04.2015, 17:27
