Brüheinheit hängt sich fest
Ich habe zwei Brüheinheiten welche ich selber warte. Das mache ich schon seit Jahren selbst. Beide laufen problemlos ohne Haken und klemmen. Eben erst habe ich beide Brüheinheiten mit frischen Dichtungen gewartet und auch das Drainageventil mit frischen Dichtungen versehen.
Seit kurzen habe ich aber folgendes Problem.
Baue ich Sie aber in die Maschine ein kommt es ständig zu Problemen. Sie laufen nicht sauber den Zyklus durch und hängen sich ständig fest. Das passiert sogar schon beim Spülgang der Maschine. Ich höre das Magnetventil aber eben auch dieses laute Knacken und dann geht nichts weiter. Manchmal hilft ein kleiner Klaps auf die Maschine und es geht weiter. Oft aber auch nicht und dann blinken alle Lampen im Wechsel.
Was kann das sein? Ist evtl. der Motor defekt und zu schwach.
Danke und Gruß
Ronald
Antrieb, Brüheinheit, Encoder, Schraube bei Drainageventil fehlt, Zahnrad abgenutzt, Führung macht Probleme.
https://www.kaffeestudio.de/forum/showth...p?tid=2867
Sad Jura Z6 2018 - Brühgruppe hängt unten fest & Wasser in Kaffeesatzbehälter Lennard 4 910 14.07.2026, 16:44
Letzter Beitrag: Lennard
  [Impressa E75] Motor dreht durch; Zahnrad steckt in höchster Positon fest. antijurafraktion2020 2 6.983 26.08.2020, 13:10
  Impressa F8 Entkalkungsprogramm hängt Rolf-S 3 15.300 01.02.2017, 18:15
  Impressa E40 hängt sich beim Startlauf auf mihe 1 6.394 28.03.2015, 23:13
  Jura S95 hört sich gequält an - Brüheinheit - welche? Axel 3 11.219 02.03.2009, 10:41
Letzter Beitrag: kaffejunkie
