CF100 Pumpe plötzlich laut
nachdem ich gestern meine Brühgruppe wegen eines klemmers aus und wieder eingebaut habe ist plötzlich die Pumpe lauter als vorher.
Entlüftet wurde, Kaffee kommt auch wieder ganz normal und die Maschine funktioniert sonst fehlerfrei. (korrekte Wassermenge, Kaffe schmeckt gut, etc).
Woran könnte dies liegen, habe nochmal rein geschaut in die Maschine konnte aber im Breich der Pumpe nichts ungewöhnliches feststellen, keine Luftblasen im Schlauch, Gummilager scheinen intakt. Sie wurde auch korrekt wieder zusammen gebaut.
Wer weiss Rat??
Gruss
Torsten
Hallo Torsten,
habe das selbe Phänomen an einer CF100 auch gehabt, die ich gebraucht gekauft hatte. Die sonstige Geräuaschkulisse an Mahlwerk u. Brühgruppe waren verblüffend leise, aber die Pumpe machte ordentlichen Krach, wobei ich wg. der Funktion mich nicht weiter drum gekümmert habe.
Aber schon komisch wenn sie vor der BG-Revi leiser war. Vielleicht mal Dampf / Heiswasserbezug laufen lassen.
Gruß Jurawerkler
Hi Jurawerkler.
hab ich schon probiert, hat nix geändert leider. Das Geräusch ist subjektiv jetzt doppelt so laut wie vorher. Wie wenn die membran ausgeleiert ist. Wassermenge stimmt aber mit der vorher überein, also fördert genauso viel wie vorher. Wenn Luft in der Pumpe wäre würde sie ja weniger bzw. gar nix mehr fördern nehm ich an.
Bin echt ratlos.
Gab es hier schon den entscheidenden Tipp? Habe wohl anscheinend das selbe Problem. Brühgruppe getauscht und jetzt die Geräusche.
^Hallo,hatte bei meiner CF120 das selbe Problem nach der Überholung der Brühgruppe.Ich kann mir das nur so erklären da ich fast 85% der CF120 überolt bzw. erneuert habe das jetzt wieder alles 100% Dicht ist-(neue O-Ringe,usw.) und die Pumpe jetzt wieder höheren Druck auf bauen muß und da durch  halt lauter ist da sie ja halt das älteste Teil von der Maschine ist!
Mfg.Shy
  CaFamosa CF100 Typ 784 - 4 grüne LED blinken Pad 17 48.870 07.01.2019, 13:26
  Cafamosa CF100 - kein Dampf oder nur sporadisch zipfll 2 11.436 05.03.2016, 22:50
Letzter Beitrag: zipfll
  CF100 Kein Wasser/Kaffee mehr aus den Ausläufen zipfll 5 17.390 25.06.2014, 20:44
  Pumpenanschlusswinkel CF100 1 7.075 12.06.2011, 10:10
Question [gelöst] CF100 - dünner Kaffee Flibbo 1 7.315 13.01.2010, 12:45
  CF100 - Nix geht mehr 2 8.100 16.12.2009, 03:19
  Antrieb ist beim Zurückfahren in die Grundstellung laut 2 7.918 10.12.2009, 12:24
  CF100 4 grüne LED blinken,nichts geht mehr 0 5.408 14.11.2009, 15:54
  CF100 Brüheinheit klemmt immer wieder 1 6.679 19.10.2009, 10:14
  Cafamosa CF100 undicht 7 24.421 15.06.2009, 19:55
