Antrieb ist beim Zurückfahren in die Grundstellung laut
bei unserer cf81 ist der Antrieb etwas laut geworden.
Est kein Knattern oder rappeln sondern eher als ob etwas vibriert.
Kann es sein das man nach einiger Zeit, sie ist ja nun schon 9Jahre alt, mal das Getriebe neu fetten muss?
Danke und Gruss Jens
möglicherweise läuft die Brühgruppe schwer, eine Revision (die eine Fettschmierung beihaltet) kann Abhilfe schaffen. Beim Antrieb kann die Funktion des Gummipuffers überprüft werden, der sollte die Vibrationen eigentlich dämpfen.
Danke für die Antwort.
Ich habe den Fehler jetzt gefunden.
Die Tresterschaufel hat sich nach all den Jahren ein wenig verformt und ist somit an das Zahrad der Brüheinheit gekommen. So musste ich nur den Prägedruck der Herrstellung abfeilen. Nun schnurrt sie wieder wie eine Katze.
  CF100 Pumpe plötzlich laut 4 11.876 21.10.2008, 20:43
Letzter Beitrag: Zipfer1
