Jura Impressa F7 schaltet sich ab....
Hallo liebe Kaffeegemeinde.
Vielen Dank das ich hier direkt bei Euch reinschreiben darf und hoffe um so mehr das Ihr mir helfen könnt.
Ich besitze seid etwas mehr als 2 Jahren eine Jura F7 die nun Probleme macht.
Die Garantie ist gerade rum, die Maschine hat 1249 Bezüge.
Nun schaltet sich das Gerät nach einer gewissen Zeit einfach ab. Entkalkungsprogramm läuft zb. 15min... danach einfach aus.
Kann dann durch neu -einschalten wieder zum Leben erweckt werden. Natürlich meint die Jura aber jedesmal Sie wird das erste Mal eingeschaltet und macht Ihr Füllungsprogramm neu.
Auch Entkalken muss neu angefangen werden.
Beim Einschalten kommt auch ein Geräusch vom Travo.... kurz.
Ich tippe nicht auf die Platine bzw. Tyristoren und Opptokoppler da die Reaktionen anders wären.
Liegt es evtl. am Travo?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe...
Gruß Falkmann
Hallo Falkmann, reinschreiben darf hier jeder, zumal noch so nett!
Es könnte am Trafo liegen oder auch nur ganz simpel an einem losen Kabel. Trafos fallen oft wegen Feuchtigkeit aus wenn Wasser aus der Maschine darüber läuft. Da hilft zunächst einmal aufmachen und optisch kontrollieren. Mit einem Voltmeter die Sekundärspannung messen. Danach einfach noch einmal melden!
Guten Morgen. Vielen Dank ich prüf das heut gleich mal nach....
Hallo, liebe Kaffeegemeinde
Ich hatte mal geschaut, das Gerät hat erst etwas über 1000 Bezüge- ABER
Das alles ließ mir keine Ruhe und siehe da Fehler gefunden:
Scheinbar bekommen die Steckverbindungen irgendwann keinen richtigen Kontakt- Ich habe ALLE Verbindungen gelöst und wieder draufgesteckt, natürlich genau angeschaut ob wann etwas erkennt.
Und siehe da- funktioniert wieder!
Bei der Gelegenheit hab ich gleich die Brühgruppe revidiert.
Jura hat also beim F50 Nachfolger (F7) immer noch nichts dazugelernt!....
Besten Dank aber nochmal hier.
Na prima, da war der Tipp dich goldrichtig. Es gibt eben viel Feuchtigkeit im Gerät. Danke für die Rückmeldung und weiterhin guten Kaffeegnuss
Letzter Beitrag: Injector
Letzter Beitrag: Repair57
  Jura X3C Schlauch löst sich Nikeshox 4 3.046 09.01.2025, 17:48
  Jura Impressa Z5 GII lässt sich nicht reinigen magicrunman 12 7.630 22.11.2024, 00:31
Letzter Beitrag: magicrunman
  Jura Impress f8 TFT schaltet sporadisch ab ottokar 7 15.933 14.10.2024, 17:47
  Impressa J80 schaltet sich ab DSchmidt 11 13.085 14.10.2024, 17:46
