Z5 läuft Wasser aus
Hallo liebe Kaffee-Gemeinde,
ich brauche bitte Hilfe. Meine Jura Z5 (1. Generation) verliert seit kurzem Wasser. Es bildet sich rechts unter der Maschine eine Pfütze. Mal mehr mal weniger - je nach Bezug.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung um was es sich hier für einen "Schaden" handeln könnte?
Vielen Dank für die Hilfe.
Michaela
da kann man nur aufschrauben und schauen. Rechts sitzen die meisten Wasserführende Teile. Kann ein undichter Wasserschlauch sein, Keramikventil, Pumpe usw.
Ok danke Schlawi, dann schraub ich mal auf :-)
bei meiner Z5 war der Wärmetauscher undicht.
War innen sehr verkalkt, die Kalkkristalle hatten den Deckel bereits nach oben gedrückt.
Aufschrauben und entkalken haben bei mir nichts gebracht. Ich habe den Wärmetauscher gegen einen neuen ersetzt.
Hallo Paulchen,
ach herje - na dann muss ich mal schauen - danke :-)
Auf der rechten Seite sind alles wasserführenden Komponenten:
Wärmetauscher
Keramiventil
Schläuche
Heizung
Pumpe
Membranregler
etc.
Muss man auf jeden Fall nachschauen.
Vielen Dank nochmal an die Kaffeegemeinde für die Hilfe. Habe den Fehler gefunden und auch sogleich beheben können. Es war an einem Schlauch bei der Pumpe die Dichtung. Mein Schatzi funkt wieder :-)
Danke für die Rückmeldung und viel Spaß mit dem Gerät weiterhin.
  F50: Wasser läuft hinter und in die Auffangschale sowie den Tresterbehälter JoJo60 2 1.451 26.11.2026, 12:10
Letzter Beitrag: fexterson
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 599 24.08.2026, 07:40
  beim Spülvorgang läuft etwas Wasser in den Trester Henri789 14 4.980 20.12.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Henri789
  Impressa C60 Wasser läuft komplett in Auffangschale !! vonberks 5 6.225 01.02.2025, 18:26
Letzter Beitrag: Müller
Sad Jura S7 Impressa Avantgarde: Wasser läuft nur in Schale LSD134 5 10.265 14.03.2022, 08:48
  Impressa Z5 Wasser läuft in Tropfschale Faranos 51 68.932 08.03.2022, 15:41
  Pumpe läuft ständig (nach Austausch), Wasser im Tresterbehälter adamtorok 4 8.350 14.10.2021, 10:07
  Wasser läuft aus Evr82 11 19.278 19.04.2021, 09:50
Rolleyes Z6 Kein Kaffee - Wasser läuft nur aus Drainageventil sauraub 8 15.674 15.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: sauraub
  Wasser läuft in Drainageventil in Auffangschale Missspeedy 6 15.232 30.09.2020, 14:46
