Problem Jura S9, Schnittstelle Pulver pressen - filtern
Hallo Freunde des Kaffeegenusses,
ich besitze seit mehreren Jahren eine Jura Impressa S9, die seither ohne Fehl und Tadel ihre Dienste geleistet hat. Seit neulich bei einer Geburtstagsfeier wo mehrere Kaffeetassen bezogen wurden kam es zu folgenden Problem:
Wenn ich Kaffee beziehe werden die Bohnen wie gemahlen Pulver gepresst, allerdings landet das Pulver dann im Auswurfbehältnis ungefiltert und das Wasser läuft in die Auffangschale.
Kann mir jemand hierzu einen Rat geben, Vielen Dank
Entweder Dichtung in der Brühgruppe defekt oder Kunststoffkappe am Drainageventil kaputt. In beiden Fällen muss die Brühgruppe raus.
Nach so vielen Jahren würde ich die Maschine einmal gründlich von innen Reinigen und die Blühgruppe mit neuen Runddichtungen versehen. Wie Schlawi schon erwähnte auch auf die weiße Kunstoffkappe achten, da diese manchmal einen Riss hat.
Frohe Ostern an alle Forini !
Vielleicht mal das Gerät entkalken. Vielleicht ist auch etwas verstopft und es kommt kein Wasser zu Pumpe. Wie ist das Geräusch der Pumpe? Laut, leise, normal?
Mahlsteine verschlissen, somit wird zu wenig Pulver gemahlen oder wie oben genannt die Brüheinheit selbst.
  Jura E8 Pulver hinten in Schale normal? CSZ 1 3.120 09.12.2023, 10:34
  Technisches Problem Jura A7 herwig81 7 9.123 10.05.2023, 09:41
Letzter Beitrag: herwig81
  Jura J6 Stromverbrauch...Problem ralf_pr 1 3.286 21.10.2022, 08:27
  Problem mit Jura F90 Impressa Jura F90 Impressa 5 8.394 23.02.2022, 21:10
  Impressa C60 - Pulver fällt durch in den Behälter u Wasser aus Schaumdüse ThorstenD 1 6.290 16.11.2019, 11:26
  Jura E75 Problem Wasduwolle 4 11.471 19.06.2017, 14:12
  Impressa C5 Wasser nur noch in Auslaufschale trockenes Pulver im Auffangbehälter helln 7 25.648 17.06.2016, 15:15
Letzter Beitrag: helln
Sad Problem mit Jura S9 juras9 14 33.562 09.12.2015, 09:14
  Jura E80 Problem Kaffeejunkie 7 27.665 02.09.2012, 15:03
