Impressa C5 Wasser nur noch in Auslaufschale trockenes Pulver im Auffangbehälter
Jura Impressa C5 Wasser läuft nur noch in Auslaufschale und gemalener Kaffee landet trocken im Auffangbehälter!?
Es kommt aber ab und an eine Tasse ohne Probleme aus der Maschine.!
Die Leitungen sind meiner Meinung nach alle Durchgängig und sauber.
Das deutet auf das Umschaltventil an der Brühgruppe hin. Am Besten die Brühgruppe mal ausbauen und schauen, wie sie aussieht. Ich tendiere, je nach Alter, zum kompletten Tausch, dann ist wieder Ruhe. Das Umschaltventil gibt es aber auch separat zu kaufen.
Anleitungen für den Ausbau gibt es genug.
Gruß Matthias
Hallo Matthias danke für die schnelle Antwort.
Ich habe die Brühgruppe ausgebaut und gereinigt.
Diese würde ich sagen ist in einem sehr guten Zustand.
Um welches Teil handelt es sich bei dem Umschaltventil?
Ich finde mit dieser Bezeichnung kein Bauteil in dem Gerät.
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Hemut
Wahrscheinlich ist das Dampfventil gemeint:
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:7034.html
Andy
ich meinte das Umschaltventil am Unterteil der Brühgruppe, erkennbar an einem weißen Plastikstück, das von außen eingedrückt werden kann und das normalerweise von einem Elektronmagnetventil betätigt wird. Ich hatte es erst kürzlich wieder, dass an dem Ventil was gebrochen war und es nur gelegentlich umgeschaltet wird. Einen defekt am Elektromagneten hatte ich dagegen noch nie.
Das Teil nennt sich Drainageventil. Schau mal ob die weiße Kunststoffkappe noch fest auf der Stößelstange ist.
Dann ist wohl dieses Teil gemeint:
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:5807.html
Es war die WEISSE PLASTIK KAPPE unter der Brüheinheit! Sie ist gebrochen!
Habe sie gegen diese metall Kappe ausgetauscht und gleich die Dichtungen erneuert.
Jetzt läuft das Teil wieder!
Danke für eure Unterstützung
Helmut
  Jura E8 Pulver hinten in Schale normal? CSZ 1 3.119 09.12.2023, 10:34
Question Impressa C5 trockenes Kaffeepulver swabian 7 20.307 26.03.2020, 17:23
Letzter Beitrag: helln
  Impressa C60 - Pulver fällt durch in den Behälter u Wasser aus Schaumdüse ThorstenD 1 6.289 16.11.2019, 11:26
  Jura 'Impressa J9 - Keine Kaffee /trockenes Kaffeepulver im Tresterbehälter sabin225 3 12.887 19.09.2019, 14:38
Letzter Beitrag: sabin225
  Jura impressa S7 noch zu retten? Conschtl 1 6.442 13.12.2017, 09:05
Question Problem Jura S9, Schnittstelle Pulver pressen - filtern Stefen 3 11.187 30.03.2016, 17:51
  XS90 Wasser läuft nur noch in Auslaufschale alandri 2 10.374 30.03.2016, 17:47
  Neue Mahlsteine jetzt zu wenig Pulver tucdeluxe 1 7.456 12.02.2011, 12:33
Letzter Beitrag: Christoph
  Jura S70 "Pulver füllen" 0 5.599 30.12.2009, 17:51
  Pulver trocken, kein Wasser 1 6.563 14.07.2009, 07:28
