CF100 alle vier grüne LED´s blinken
Hallo!
Habe vor eineinhalb Jahren eine gebrauchte (defekte) Cafamosa 100 geschenkt bekommen und für 50 Euro mit Teilen aus dem BND-Shop gerichtet. Seitdem ist sie tadellos gelaufen.
Zum Entkalken nehme ich den Spezialentkalker.
Letzte Woche habe ich festgestellt, dass sich unter der Maschine eine Wasserlache gebildet hat. Hab die Maschine komplett zerlegt und alles gereinigt und festgestellt, dass das Legrisventil und eine Dichtung an der Heizpatrone undicht sind (die Kabelschuhe der Wasserpumpe haben schon Rostansatz!). Ebenso werde ich den Mikroschalter für die Trsterschale wechseln müssen. Teile habe ich schon im Shop bestellt.
Trotz dieser Mängel wollte ich das angezeigte Entkalkungsprogramm durchführen (zuvor noch einen Kaffee aus der Maschine gelassen). Mikroschalter also gebrückt und dann das Programm gestartet. Zuerst wurde durch die Schwenkdüse die Entkalkerlösung durchgepumpt und dann durchs innere (Tropfschale war mit Lösung voll) Nachdem nach zwei Stunden die Maschine mir immer noch die Tropfschale mit Lösung gefüllt hat, hab ich das Programm abgebrochen.
Auf einmal zeigte das Reinigungsprogramm noch zusätzlich an. Also habe ich versucht, wenigstens dieses sauber durchzuführen. Habe auch nochmal entkalkt, diesmal war der Ablauf anders, so wie bei den Entkalkungen vorher.
Beim Reinigungsprogramm ist die halbe Tablette im Tresterbehälter gelandet, aber ich konnte es abschließen. Anzeige von beiden Programmen leuchtet jetzt nicht mehr.
Will ich aber jetzt einen Kaffee beziehen und schalte die Maschine ein, leuchten erst mal alle vier LED´s. Also Tasse unter die Schwenkdüse, System mit Wasser gefüllt und dann erfolgt die Umschaltung auf Kaffeebezugbetrieb. Drücke ich nun die Taste für den Bezug, läuft das Mahlwerk los, die Brühgruppe hört man arbeiten , nur die Wasserpumpe verstummt, also man hört sie pumpen und dann könnte man meinen hört es sich an, als ob sie gebremst wird. In der Tresterschale befindet sich dann nur Pulver.
Kann mir irgend jemand weiterhelfen???
meine Vermutung ist das sich durch das Entkalkungsprogramm Kalkreste gelöst haben und irgendwo im Schlauch blockieren. Da du über den Dampfhahn Wasser beziehen/entlüften kannst verdächtige ich den Schlauch vom Keramikvevtil zum Sperrventlil oder den vom Sperrventil zum Drainageventil.
Gruß Jurawerkler
Letzter Beitrag: watzmann
  CaFamosa CF100 Typ 784 - 4 grüne LED blinken Pad 17 48.814 07.01.2019, 13:26
  CF85 alle Lichter blinken ms587 6 20.647 16.01.2017, 09:38
  Cafamosa CF100 - kein Dampf oder nur sporadisch zipfll 2 11.422 05.03.2016, 22:50
Letzter Beitrag: zipfll
  CF100 Kein Wasser/Kaffee mehr aus den Ausläufen zipfll 5 17.366 25.06.2014, 20:44
  Pumpenanschlusswinkel CF100 1 7.066 12.06.2011, 10:10
  CF100 - Nix geht mehr 2 8.084 16.12.2009, 03:19
  CF100 Brüheinheit klemmt immer wieder 1 6.664 19.10.2009, 10:14
