2 grüne LEDs blinken- CF85
hallo Forum,
Meine CF85 hat neulich aufgegeben - 2 grüne LEDs blinkten. Das hatte ich bisher in den letzten 20 Jahren noch nicht.
Ich hab sie dann mal wieder komplett überholt, Heizung, Brüheinheit usw., dabei war die Thermosicherung(das ist doch eine?) auf der Pumpe ziemlich verrostet.
Ich hab ne zweite CF als Ersatzteillager und hab dort die Pumpe mit Sicherung ausgebaut und getauscht, Sicherung hat 0Ohm. Nach dem Einschalten blinken alle 4 grünen, klar, Maschine ist ja leer. Wenn ich dann aber den Dampfregler drehe, blinken wieder nur die oberen 2 grünen…
Also eine komplett revidierte Maschine aber immernoch der gleiche Fehler.
Hat hier jemand ne Liste der Blinkcodes?
Weiß jemand was das Blinken der beiden oberen grünen (eine Tasse stark und spülen) bedeutet?
Danke & Gruß,
watzmann
Blinken bedeutet aufheizen.
Wird die Heizung denn Heiß? Ist die Litze auf der Heizung noch ok. Muss durchgang (0 Ohm) haben.
Die Blinkcodes sind in der Bedienungsanleitung erklärt.
danke für den Tipp, ich werd‘s nochmal austesten, dauert nur ein paar Tage da ich grade im Urlaub bin.
was mich halt komplett irritiert hat sind die beiden Blinker.
4 Blinker - völlig normal - Maschine ohne Wasser.
1 Blinker - völlig normal - Maschine heizt auf.
aber 2 Blinker hab ich noch nie gesehen - und steht auch nicht im Manual.
neuer Versuch. Ein Kabel war ab, hab ich ausgetauscht. Geht leider immer noch nicht.
jetzt ist es so: die 4 Leds blinken, Maschine will Wasser.
ich dreh den Dampfknopf, nix passiert. Maschine blinkt weiter, egal welche Stellung.
hier sollte ja die Pumpe loslaufen, aber nichts geht.
ich hab die Pumpe ausgetauscht, den Schalter am Drehknopf getauscht und die Kabel getestet.
was könnte das noch sein?
danke für nen Tipp…
watzmann
hab jetzt mal den Schlauch vor der Pumpe abgezogen, Pumpe lief kurz an, jetzt blinken wieder die beiden LEDs und es brummt leise..
das muss ne spezielle Meldung sein, die irgend nen Pumpenstatus anzeigt.
Aufheizen kommt ja an der Stelle noch nicht, das passiert je erst nach dem Entlüften, oder?
  CaFamosa CF100 Typ 784 - 4 grüne LED blinken Pad 17 48.810 07.01.2019, 13:26
  CF85 alle Lichter blinken ms587 6 20.646 16.01.2017, 09:38
  CF85 - LEDs Blinken Abwechseln Rot/Grün oder Trester ogazi 9 32.920 13.11.2011, 14:32
Letzter Beitrag: ogazi
  Enkalkungsprogramm läuft nicht durch 4 LEDs blinken Skybiker 3 12.161 14.09.2011, 20:04
Letzter Beitrag: Skybiker
  rote/grüne LEDs im Wechsel 1 7.642 06.06.2011, 10:15
Letzter Beitrag: Sly
  cf 220 5 leds blinken schitti6 0 4.958 03.07.2010, 00:18
Letzter Beitrag: schitti6
  aeg cf85 martin 1 5.957 03.06.2010, 10:49
  Cf 100 rote /grüne Leds leuchten Koffje1 3 10.201 29.07.2009, 11:05
Letzter Beitrag: maxximus
  CF80 zieht kein wasser, grüne leds blinken 7 20.618 20.05.2009, 11:46
Letzter Beitrag: Roman
